VW passat 1.8t kommer inte upp i arbetstemp
vwpassat04
5 december 2018 · 4 Inlägg
Hej som ni ser i titeln kommer inte min bil upp i arbetstemp.
Så fort jag stänger av värmepaktet så kommer den upp, men annars vill den inte.
Det här får mig att tro att termostaten funkar, någorlunda.
Uppskattar alla svar
MvH marcus
Meaganeowner
5 december 2018 · 2 250 Inlägg
Blir kylaren jämnvarm, när du har värmen på, så tror jag att termostaten har gått sönder. Är då öppen hela tiden.
Och vad då? det går väl inte att stänga av värmepaketet!
Vatten går hela tiden genom detta. Är endast luftströmmarna som styrs.
Friskluft genom paketet, då blir det varmt i kupen.
Friskluft förbi, då blir det kallt i kupen, och ingen värme tas från paketet.
Värmen från förbrännningen i motorn räcker då till för att värma blocket, även om vatten går genom kylaren p g a öppen termostat.
När man då s a s  även tjuvar värme till kupen, förutom det som leds bort via kylare, räcker det inte till och motorn går kall.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 december 2018)
vwpassat04
Skulle tro det tack vare att mätaren visar ca 90 grader, så länge kupevärmen är avstängd
När man sänker fläktsstyrkan till det minsta säger klimatanläggnings-displayen off
Senast redigerat av vwpassat04 (5 december 2018)
Kajak
6 december 2018 · 15 Inlägg
Testa att byta termostaten då. Billig pryl och du behöver inte mycket verktyg för att byta. Insexhylsor möjligen det kanske inte alla har. Hur du byter finns att se på Youtube.
Hoppas det tar sig!
Mack855
7 december 2018 · 1 354 Inlägg
Om tempen sjunker när du har värme på är det med största sannolikhet termostaten det är fel på.
