axxet
7 december 2018
· 4 917 Inlägg
När motorn är igång så ska mätaren visa MINST 13,5 volt över batteriet, annars laddar inte generatorn.
Eftersom du bytte regulatorn och det inte blev bra, så är det tyvärr ett grövre fel i generatorn.
Gissningsvis då någon diod som hälsat hem och då blir det att antingen att byta till en begagnad från skroten eller mäta sig fram till vilken diod, eller annat som fallerar.
Tippar på en beg. kostar runt 800 och en ny 3-4000, så valet blir väl lätt ..
Men innan du agerar så kolla upp att kablaget till och från generatorn verkligen är fastsatta.
Senast redigerat av bagatellen (7 december 2018)
