Lågutrustad BMW 320i -06 som ska utrustas för å brukas
Denna tråden ska i princip vara som inspiration och information och frågespalt. Jag vill dela med mig av vad som går att uppdatera på en lågutrustad E91 men tar samtidigt med stor famn emot tips när min kunskap sviker.
bmw_ixen
  • 16 Följare
  • 4 059 Visningar
  • Uppdaterades senast 12 augusti
bmw_ixen
10 maj · 55 Inlägg
Har missat att visa K&N filtret som suttit på ett bra tag nu. Ryter på riktigt fint! Gör säkert inte mycket effekt... :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-bf4edf7b8c22f13f1c9fe2e1223c3ce8.jpg
Ljudklipp när jag testade med original insats utan ljuddämparlådan runt.
https://www.youtube.com/watch?v=aH9lr-PYmSA
Cuefa Kungen av dagspendlande.
13 maj · 1 595 Inlägg
Ljudet gör mycket det med... Placebo-hästar men så mysigt ändå.
Jag o polaren modifierade luftburken på min 520i o den blev grymt mycket roligare att köra då big_smile
Autopilot: På.
bmw_ixen
3 juni · 55 Inlägg
Hade förhoppningen att AC skulle funka på denna bilen, men icke...
Häromdagen upptäckte jag att kylfläkten fram inte funkade. Googlade och fann att jag hade samma fel som en annan haft.
Föhoppningen va att AC skulle känna av att fläken inte gick och inte köra AC, men det verkar inte vara fallet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-4843de0408642767afe4b3fc0c97168b.jpg
Letade upp en beg. på Gäresta skroten som såg kanon ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-08b4420a70daa20f13e5e0c3cd167ccc.jpg
Så nu funkar fläkten iaf.
Men inte AC tror jag. Så det blir till att felföka mer...
Misstänket ACC panelen inne i bilen. Den va paj på mig gamla E91...
3 juni · 1 595 Inlägg
Man vill gärna ha fungerande AC på en bil som är utrustad med det.. Värre att ha en trasig AC än att inte ha någon alls! ^^
Autopilot: På.
bmw_ixen
27 juni · 55 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-8b9470d39883aa589d285854c216dfd1.jpg
Nu har coilsen suttit på i typ 1000mil. Justerade fästet för kränghämmaren. Det hade vridit sig lite tror jag, så det klonkade vid ojämn väg... Men nu är det bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-eb054749483dab9cb7eae7fa5e5c001b.jpg
Här ser man Plåten/shimset/distansen för att få fjäderbenet 50mm istället för 48mm...
Mailar fortfarande Maxpeedingrod för att de ska skicka nya adaptrar som passar utan shims, men det går dåligt...
Har dock beställt fjädrar nu. 400ibs/in ~ 7mm/kg. Kostade en slant från USA. Men alternativet hade vart att bygga om till 2,75" fjädrar, men då hade det tillkommit tallrikar osv. Mätte gängor å så för det, men orkade inte dona med det.
28 juni · 1 595 Inlägg
Ibland är det skönt o kunna bara bulta dit grejerna, då brukar det få kosta lite.
Hur långt har du kört totalt med bilen nu då?
Har den varit tillförlitlig i övrigt?
Autopilot: På.
bmw_ixen
28 juni · 55 Inlägg
Har väl kört typ 1500mil tot. Inga större bekymmer frutom hjullager då. AC funkar inte märkte jag nu när det blev varmt och motorlampa tänds pga. P0420 som är nått med avgasrening. Vet inte om det är lamdasonderna 4st. Eller själva kat som är problemet. Hoppades på att det va champion stiftens fel, men det hjälpte inte. Förutom att det gick mycket bättre med nya bosch jämfört med nya champion...
Hade AC problem med min 320d 06:an oxå. På den va det kontrollpanelen inne som va problemet.
Senast redigerat av bmw_ixen (5 augusti )
2 juli · 1 595 Inlägg
Lindrigt ändå får man väl tycka.
Autopilot: På.
bmw_ixen
5 augusti · 55 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-cb692096414416d3305044501770f3a4.jpg
Har flyttat på örat för stabilistatorstaget. Så nu behöver jag ett kortare stag. c:a 240mm ska det vara.
Och för att benet inte ska vrida sig har jag loppat en svets som på originalbenet. Målade sen på med svart färg och så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-35098a9030b5a5e8256d416d7f069bf3.jpg
Har även bytt fjädrarna fram nu från 10kg/mm till 7kg/mm. Har bara kört en kort vända, men nu fjädrar den iaf...
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-76fa4ab89839be62f289547d6f325e57.jpg
Å såhär hög blev den. Inga större ansträngningar gjort för att ställa exakt höjd på höger å vänster sida än.
Fick dock slänga på 10mm spacers eftersom jag skruvat ner den ytterligare trots mjukare fjädrar.
5 augusti · 1 595 Inlägg
Är det stab-stagen du behöver korta så finns det väl gängade ställbara alternativ?
Såg ju ut som en lagom sänkning det där, i alla fall! ^^
Autopilot: På.
bmw_ixen
7 augusti · 55 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-ffeba56a220b4c472fe7a4780c63bb7d.jpg
Nytt stag monterat 72-148 från biltema 238mm
7 augusti · 1 595 Inlägg
Gott så!
Autopilot: På.
bmw_ixen
12 augusti · 55 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-ff74c42768cd6f579c939f5ceeeb41a2.jpg
Har testmonterat fjädrar från kitet bak. Valde de fjädrarna som va avsett för fram.
Dessa är lite längre och hårdare än de tänkta bakfjädrarna. Justerade upp höjden så att fjädern inte släppte med originaldämparen. Sänkte ner och såhär blev det.
12 augusti · 1 595 Inlägg
Ser väl bra ut! Vad har du för frigång under bilen nu?
Autopilot: På.
bmw_ixen
Vet inte, domkrafen går inte in längre... Hjulcentrum till skärmkant är 31cm fram nu och 30cm bak. Ska justera så det blir exakt mellan höger å vänster när jag står på plant underlag någon dag... Och så ska dämparna bak bytas.
bmw_ixen
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91556/91556-48e8facc39037b6e709da07c26454698.jpg
Presentationbilden är inte photoshoppad längre!
Sitter 10mm spacer fram och 20mm bak dessutom. Kommer nog monter 16mm fram nästa gång det meckas fram.
Lagom lågt då ^^
Nu e ju jag en sån där tråkig jäkel som prioriterar komfort och körbarhet framför utseende, men det går inte att förneka att bilen ser snygg ut med den där sänkningen!
Autopilot: På.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
