Helljus fungerar inte Volvo 1989
21 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #1
En kabel började smälta när jag satt på helljuset,
Har byt ut kabeln och satt en ny säkring men
Verkan den blå lampan på instrumentpanelen eller helljuset tänds, är det någon som vet vad det kan vara för fel?
(halvljus och övriga lampor fungerar som vanligt)
822 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 #2
Om halvljuset fungerar som det  ska så är det troligen ljusomkopplaren/blinkersspaken som gett sig.
Strömmen går via ljusreläet upp till blinkersspaken/ljusomkopplaren som i sin tur fördelar ut det till halv eller helljus.
Inte helt ovanligt att ljusomkopplaren blir bränd.speciellt om man har starkare H4 lampor.
21 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 · Inlägg av trådskaparen #3
Ok, så de kan inte vara ett relä då eller ?
822 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 #4
Om det är som du skriver att halvljuset fungerar som det ska så är reläet ok , nästa steg är att prova en annan spak.
Så vidare att ingen tidigare ägare har gjort nån tattar koppling.
822 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 #5
Var var den brända kabeln,,,det kan ju även  vara kabelfel mellan spak och helljus.
Forum- och sitemoderator · 24 154 Inlägg
Skrivet 16 december 2018 #6
Vad för Volvo mer exakt är det de handlar om?
Med ytterst vänliga hälsningar/Lars. Moderator och nattkreatur
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
