Volvo 240 går bara på choke varm
turbonova gillar en riktig burnout
27 december 2018 · 1 174 Inlägg
Tja
Har en 240 -80 med b21a motor samt pierburg 175 förgasare.
Och när bilen är kall så går det att gasa som vanligt men när bilen är varm så går det bara gasa med choken utdragen.
Utan choke så dör bilen,
Har försökt googla hur faan man ställer upp bränslet?
Co:n är 0,3 och membranet är helt i förgasaren, vad kan vara fel?
Antar att han får för lite soppa?
Tack på förhand
Xebers76
27 december 2018 · 2 271 Inlägg
Låter som ett vakuumläckage. Kan ju vara annat med såklart, men börja där!
Får kolla runt med startgas då smile
Meaganeowner
27 december 2018 · 2 250 Inlägg
Sitter väl en flottör i färgasaren, som påverkar en nålventil.
Skaka på flottören. Är det bensin inne i flottörkroppen?
Ligger det skit ovanför sätet på nålventilen?
Ser ingen flottör,  skruvar jag isär förgasaren och lyfter upp membranet så sitter det en "kolv" med nålen under.
zzr94092
27 december 2018 · 4 391 Inlägg
Flotören sitter "under" .Finns flotör på alla förgasare..
Sitter den i "botten" på förgasaren då? Om jag vänder upp och ner på förgasaren?
zzr94092
Jepp.
Ok får riva bort den i morgon då smile  skriver när jag vet mer.
3 januari 2019 · 1 174 Inlägg
Tja
Har nu haft bort förgasaren och kollat flotören, och den funkar ingen soppa i den.
Just nu så går bilen om man smyger med gasen, stampar man på så rycker bilen nått jävulskt.
244Lover
4 januari 2019 · 103 Inlägg
turbonova skrev:
Tja
Kolla brytare och tändnings inställning
Volvo 244 dl "Numera DL Turbo" (1981)
4 januari 2019 · 1 174 Inlägg
Tändningen står på ca 10 grader,menar du brytaravståndet?
Tack för all hjälp smile
Xebers76
4 januari 2019 · 2 271 Inlägg
Går bilen bra vid lugn körningen men dummar sig vid mer gas? Kan i så fall vara igensatt bensinfilter, enkel sak att testa iaf smile
Bilen beter sig så här...
Kall- bilen går bra med choken utdragen,svarar på gas.
Varm- bilen går oroligt på tomgång,torrgasar man så varvar den upp.
Men när man kör bilen så får man gasa lite grann så går han, men då fort du gasar lite mer så kväver han sig typ och hackar som faan. Drar man då ut choken så svarar han bra igen.
Senast redigerat av turbonova (4 januari 2019)
