Airbag på passagerare sida? Har jag ngn?
mekkarn
1 januari 2019 · 226 Inlägg
Har en Peugeot Expert 2013 automat.
Har en liten tjej på fyra veckor som sitter i sitt babyskydd 😄
Men jag vet inte om det finns ngn airbag på den sidan. I bilens manual står det att den finns och stängs av med nyckeln.
Men manualen är säkert för flera modeller.
Ngn som vet hur jag kollar upp detta och även hur jag stänger av den om den finns där?
Mack855
1 januari 2019 · 1 354 Inlägg
På biluppgifter.se så står det om det sitter airbag på passageraresidan om du scrollar ner till tekniska uppgifter, iallafall på min och frugans bil. Förmodligen stänger du av med nyckel som boken säger!
mekkarn
Jag tittade där. Det stod att det inte fanns.
Men vågar jag tro på en sida på nätet?
Tydligen kan airbag en bryta bebisens nacke. Så jag vill gärna vara 100 procent
mb_pucken
1 januari 2019 · 5 087 Inlägg
Ring din lokala märkesverkstad och fråga, dom bode kunna ta reda på det :-)
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
mekkarn
Ja. Det ska jag göra.
Tack för svaren 😄
caromania Forummoderator
1 januari 2019 · 9 296 Inlägg
Nej det vågar du absolut inte lita på! Det är massor av fel på de där sidorna.
Tipset om en märkesverkstad är bra. Följ det.
torsen
1 januari 2019 · 7 238 Inlägg
Läs bilens instruktionsbok samt kolla om det står "SRS" någonstans på höger sida ovan handskfacket.
Står det "SRS" har bilen krockkudde!
it_mutt Avstängd
1 januari 2019 · 10 388 Inlägg
Transportstyrelsen borde väl kunna ses som tillförlitlig källa annars?
torsen
Jag skulle inte lita på Transportstyrelsens uppgifter.
Finns allt för många fel där.
it_mutt Avstängd
Som...? Ja, förutom möjligen färg då som verkar vara lite godtyckligt...
torsen
Som ETT exempel kan jag berätta att Transportstyrelsen för en av de bilar jag avyttrat för 2 år sedan angav däckdimension 175/80-16" tillsammans med fälg 17/6".
it_mutt Avstängd
Så...ett exempel där det stått att bilen inte har airbag när den har det...som då kan vara lite mer relevant för TS?
torsen
Låt oss var och en vara salig i sin tro.
2 januari 2019 · 9 296 Inlägg
Det framgår väl inte om bilen har airbag där? Och vad gäller biluppgifter så är det fullt av fel där. Oavsett vad skulle jag varken lita på ett ”okej” via råd på ett forum eller via någon annan sida på nätet om det handlade om att sätta mitt barn 20cm från en eventuell handgranat. Jag skulle åka till en märkesverkstad och visa upp den fysiska bilen. På plats.
it_mutt Avstängd
2 januari 2019 · 10 388 Inlägg
Visst gör det det
Tekniska data->Passagerare
Antal passagerare, max
4
Krockkudde, främre passagerarplats
JA
(bara tog en i högen av mina bilar)
biluppgifter däremot...är ju lite sisådär med en hel del ja.
Senast redigerat av it_mutt (2 januari 2019)
Mack855
2 januari 2019 · 1 354 Inlägg
Ska väl stå i regbeviset om jag inte minns fel. Vore väldigt märkligt om du inte kunde lita på den.
