Har en v70n-01:a som krånglar med ac panelen!
Putte318
2 januari 2019 · 153 Inlägg
Bytte ac panel då fläkten la av och efter det finns det inge sätesvärmare och panelen slår inte av trots att
tändningen är av efter ett tag stänger den ner för att sedan starta igen?
Och på panelen där det står vilket växelläge som är i kan det stå ett W när driven är i??
Volvo S60 (2002)
Dodge Dart (1963)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 januari 2019 · 4 917 Inlägg
Det blir nog svårt för oss att gissa vad för slags misstag som gjorts i s m förändringen.
Normalt sett så borde felkoder läsas ut först.
Putte318
3 januari 2019 · 153 Inlägg
Har kollat men det fanns inga felkoder!
sad tack för svar.
Dodge Dart (1963)
Volvo S60 (2002)
3 januari 2019 · 4 917 Inlägg
Normalt sett så tar man av batteripolen när man grejar med elektronik, annars kan sånthär uppstå.
Om inte, prova att ta av ena polen en god stund.
Hjälper inte detta så kolla kablaget ordentligt där inkoppling skedde och även säkringar om det redan inte är gjort.
Putte318
Okej tackar
Volvo S60 (2002)
Dodge Dart (1963)
Putte318
4 januari 2019 · 153 Inlägg
Om jag har bytt panelen mot en med samma nr som min gamla och det inte fungerar vad kan det då vara? Måste man lämna in den på verkstad för att dom kan göra något eller ska det funka rakt av?
Dodge Dart (1963)
Volvo S60 (2002)
Aronson
4 januari 2019 · 914 Inlägg
Du måste ladda i en ny mjukvara så den blir programmerad i bilen
Putte318
Okej som anat smile
Tack för svar!
Volvo S60 (2002)
Dodge Dart (1963)
