Kontrollera vintertid om AC'n fungerar.
Ofarlig
20 januari 2019 · 18 Inlägg
Hej! I slutet av sommaren var jag in till verkstad för att byta min AC kompressor samt torkare. Dessa dagar är det väldigt kallt ute och bilen står alltid utomhus och går inga riktigt långa resor. Jag märker därför inte om ac'n går igång eller inte.
Hur kan jag testa om kompressorn går igång eller inte? Hjälper det med varmgarage och titta på varvtalen för det märks ingen skillnad på varvtalen utomhus när jag trycker av/på.
frasse4
20 januari 2019 · 736 Inlägg
Varför vill du testa om AC:n fungerar?
Volvo 940 GL "Bob - Den högerstyrda" (1993)
Ofarlig
För jag har precis betalt en stor summa pengar för ny kompressor för att den ska fungera och kyla min bil sommartid. Bra att veta då garantier börjar löpa ut.
frasse4
Ok, du kan prova i ett varmgarage. Om utetempen är ~5-7 grader plus brukar inte kompressorn starta. Men har du inte bytt hela systemet låter det ju osannolikt att just kompressorn som är ny skulle gå sönder på 6 månader...
zzr94092
20 januari 2019 · 4 385 Inlägg
Slå på full defroster på rutan då ska ac: en slå på, avfuktar luften.
torsen
20 januari 2019 · 7 233 Inlägg
Som zzr04092 skriver.
Om rutorna inte blir "avimmade" med vanlig defroster, slå på AC:n.
Händer ändå inget efter någon minut kanske AC:n inte fungerar.
DragonII
21 januari 2019 · 115 Inlägg
Men det är lätt att se om det funkar, öppna huven, kika runt, ac-pumpen brukar sitta på remmen ganska lågt ner, och har 2 rör anslutningar samt 1 elkontakt. Kika mot sidan, och se om den snurrar så ska pumpen funka, snurrar den inte trots du har slagit på så kan det bero för lite köldmedel i systemet. Då går det inte igång.
azer666
8 februari 2019 · 27 Inlägg
Nån sa till mig att sätt på max värme så det blir riktigt varmt i kupén och sen max kyla och cirkulation i bilen för att se om det blir kallt. Vet inte om detta funkar egentligen men jag gjorde så i brist på annat när jag köpte min bil.
BMW 640i "F12" (2012)
zzr94092
8 februari 2019 · 4 385 Inlägg
Kan nog funka,om du har ecc/acc..
8 februari 2019 · 13 734 Inlägg
Stoppa i datorn i obd uttaget kolla hur mycket tryck du har i systemet.. Visst det garanterar ju inte att pumpen startar sen men har du tryck och en ny pump så fungerar det ju garanterat
Seat Arosa (1999)
JN1975
27 mars 2019 · 234 Inlägg
Haha, tur man inte satt på jobb och läste om AC:s!
Ford Econoline E-150 "Van" (1989)
Volvo V70 D5 "Polestar" (2008)
Saab 9-3 SS "Linearplus" (2005)
