Volvo s40 dålig värme i kupén
bihslk
2 februari 2019 · 44 Inlägg
Hej
När jag köpte bilen så hade den kass värme och termostaten var kass då bilens temp låg inte där den skulle.
Har bytt termostat och luftat och fått lite lite bättre men fortfarande dålig värme.
Bilens temp står där den ska nu iallafall
Båda slangarna in till kupén är varma/heta.
Roliga är att trycker jag på återcirkulations knappen kommer det värme som fan men så fort jag stänger av så blir det kyligt igen ljummetbara.
Tänkte nu om det var igensatt cellpaket borde det väl vara lika kallt med återcirkulation på också?
Kan tillägga att bilen har ingen AC och manuella vred med två knappar under för defrost för rutan samt återcirkulation.
Senast redigerat av bihslk (2 februari 2019)
bihslk
Dock misstänker jag att nåt spjäll inte stänger riktigt när jag vrider på värmen utan blandar kall luft
