Missljud framvagn, Audi A4
cornelianewlande
4 februari 2019 · 15 Inlägg
(Audi A4 2.0 TDI [8K5 B8], 2009)
Har ett fruktansvärt missljud från framvagnen efter jag bytt båda hjullagren.
Kommer ett tjutande ljud från vänster sida, det kan komma även när jag kör rakt fram, svänger jag vänster så blir det tydligare, men kan även yttra sig när jag svänger höger (då och då), bromsar jag blir det tyst... ibland kan ljudet bli värre när jag bromsar.
Höger sidan tjuter aldrig, där kommer som ett skorrande ljud, det har jag inte lyckas se något samband med, kommer och går lite hur som..
Är lite inne på om det kan vara så att bromsarna ligger an? Att bromskolven inte att tryckt tillbaka riktigt?
Eller kan det vara en dålig drivknut?
Ge gärna förslag på hur jag kan felsöka det på bästa sätt.
Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro "Den sällsynte räven" (2009)
it_mutt Avstängd
4 februari 2019 · 10 388 Inlägg
Drivknut brukar (brukar) yttra sig genom att det "knackar"/"skorrar"...bytte du lager själv?
jaka54
4 februari 2019 · 5 715 Inlägg
Skulle gissa på dåliga lager! Men det har du gjort säger du?!
cornelianewlande
Ja, lagren bytte jag själv. Ska ta upp bilen på lyft ikväll och kolla så bromskolvarna är helt utspännda
cornelianewlande
jaka54 skrev:
Japp, båda lagrena bytte jag själv.
zzr94092
4 februari 2019 · 4 384 Inlägg
Hela hubbar eller löst lager?
it_mutt Avstängd
5 februari 2019 · 10 388 Inlägg
Det borde rimligen vara hela navet
zzr94092
5 februari 2019 · 4 384 Inlägg
Vad ska gå fel då?
cornelianewlande
5 februari 2019 · 15 Inlägg
Hjulnavet är inte bytt, jag pressade på det gamla på dem nya lagerna. Kan det vara de som spökar?
zzr94092
Inget som gick fel vid pressningen? Du pressade på rätt "del" av lagret?
cornelianewlande
Pressade rakt och den gick igen jämnt, ska kolla bromsoken och skivorna så ingen smuts har kommit emellan och kan orsaka tjutandet. Men skorrandet från högersidan oroar mig mest..
it_mutt Avstängd
Ok. För att göra det lätt;
Bytte du bara lager, eller hela klumpen?
Klumpen;
https://www.mekster.se/media/catalog/product/cache/1/image/600x360/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/2/0/201409.jpg
cornelianewlande
Klumpen;
https://www.mekster.se/media/catalog/pr … 201409.jpg
”klumpen” är bytt på båda sidor.
zzr94092
Behövs ingen pressning med hela "klumpen".Men däremot så sitter dom fast så in i h...te när dom gammla ska bort . Inte så enkelt som att bromskölden blivit böjd,men dom demonterarade du säkert när lagret byttes.
Senast redigerat av zzr94092 (5 februari 2019)
cornelianewlande
Har märkt vid närmare felsökning bara genom att köra bilen att den är lite trögare att få på rull och har en kortare frirullningssträcka än tidigare. Är nog bara bromsarna som ligger på lite.
jaka54
6 februari 2019 · 5 715 Inlägg
Skorrar det så är det nog tyvärr lagret!
cornelianewlande
6 februari 2019 · 15 Inlägg
jaka54 skrev:
Kan dem vara dåliga från fabrik eller vadå?
jaka54
Om de kan vara dåliga från fabrik?? Nja! Mer troligt att de inte monterats rätt.
Hur monterade du dem?
cornelianewlande
jaka54 skrev:
Följde beskrivningen som kom med lagren, använde inga luftverktyg vid monteringen och har kollat efter några mil att allt sitter som det ska.
Timol
6 februari 2019 · 358 Inlägg
Gamla navet återanvänds och pressas i nya lagret,  såg du till att lagerbanan låg i mothåll så att inte kullagret tagit skada?
Pressa tillbaka kolven i oket och sno runt hjulen för att avgöra om lagret eller bromsarna går trögt, lyssna efter oljud och känn efter glapp också.
