Peugeot 206 årsmodell 2004
Jeanette1981
4 februari 2019 · 2 Inlägg
Hej.
Vid tre tillfällen har jag kört på motorväg, och från ingenstans har stop börjat lysa på instrumentpanelen, samtidigt som motortemperaturmätaren slagit i taket, alltså kommit upp i Max. Jag har då fått stanna intill vägen och slå av tändningen.
Efter en stund har jag startat bilen, då är problemet borta. Är det kylaren?
Jag har haft den på verkstad där de mätt glykol och så, och inget är fel.
Är det någon som vet vad det kan vara?
Mvh Jeanette
4 februari 2019 · 17 473 Inlägg
Kan vara flera saker.
- Tätt i systemet
- dålig termostat
- luft i systemet
Har du kollat hur oljan ser ut?
Brådhis * Voff voff *
4 februari 2019 · 10 278 Inlägg
Om tempen går upp helt plötsligt och det dessutom räcker att stanna en liten stund gissar jag på givarfel...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (4 februari 2019)
Jeanette1981
Tack för svar! smile
Dålig bilmek som man är, vad är givarfel?😂😂
Att temperaturgivaren som sitter på motorn och ger signal till mätaren som du ser hamna på max har något fel, alternativt att nå´n kabel till den är trasig. smile
//Brådhis
