Måste det vara samma däcktyp?
Nevadacontra
17 februari 2019 · 234 Inlägg
Mina sommardäck är slitna som bara den, måste byta alla fyra innan april.
Mina däck idag har specifikationerna 205/55/R16 91H.
Har fått ett erbjudande om att köpa en persons däck som är helt nya. Men på hans däck så står det 215/55/R16 93W.
Passar dessa däck till min bil eller måste jag välja däck med samma specifikationer som mina nuvarande?
classexa
17 februari 2019 · 193 Inlägg
Går bra det. Är lite bredare bara
Nevadacontra
Tack! smile Mer risk för vattenplaning med andra ord?
Snurriis
17 februari 2019 · 761 Inlägg
Kolla så det inte tar i bara någon stans
17 februari 2019 · 13 669 Inlägg
inte per automatik..  inte riktigt så enkelt..   mycket än så spelar roll  tex mönsterdjup  mönstertyp märke och modell på däcket osv..  men däcket kommer bli lite högre.   kommer göra att hastighetsmätaren visar 1.74km/h fel  diametern skiljer det 11mm   så är det trångt kommer det påverka.. men normalt sätt fungerar det.
Seat Arosa (1999)
simlar
17 februari 2019 · 5 516 Inlägg
Lite bredare och rullomkretsen blir 1,7% större med 215/55-16 vs 205/55-16.
Totala höjden på hjulet blir 1,1cm större och profilen blir 0,6cm högre.
Dom är 10mm bredare (205mm breda vs 215mm breda).
Så får du dom till bättre pris än 205or så är det bara köra på, hastighetsmätaren kommer visa 1,7% lägre hastighet, men mest troligt visar din bils mätare redan lite mer än riktig hastighet så kan se det som att din hastighetsmätare kommer visa mer korrekt tongue
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Nevadacontra
18 februari 2019 · 234 Inlägg
Angående att hastigheten redan visar fel stämmer väldigt bra! Använder ofta GPS i bilen, alltså Waze.
Om jag typ kör i 80 kan den visa 72 eller nått. Däremot om jag kör i typ 130 så kan den visa mycket lägre. Känns som att ju fortare man kör desto mer inkorrekt visar mätaren.. Är detta normalt? Ska jag lita mer på Waze tycker ni?
viccoA
18 februari 2019 · 3 109 Inlägg
Det är normalt, waze stämmer troligen bra.
Xebers76
18 februari 2019 · 2 250 Inlägg
Då felvisningen är procentuell så blir felet större desto snabbare du kör. Och som sagt här innan, det är helt normalt.
Nevadacontra
Tack, känns bra att höra det!
Ja det låter logiskt. smile
torsen
19 februari 2019 · 7 198 Inlägg
Frågan i din rubrik är lite dunkel.
Med "samma däcktyp" vill jag mena diagonal- eller radialdäck.
Den frågan besvarar jag med "JA".
Att blanda kan vara ödesdigert, vilket jag har personlig dålig erfarenhet av i min ungdom.
Diagonaldäck förekommer numera mest inom offroadsporten, där man vill ha så bra grepp som möjligt, men prutar på sidostabiliteten, som behövs "vanlig" körning.
När jag läser textmassan förstår jag att du menar dimension.
Ditt förslag till byte dimension, att "gå upp", går alldeles ut märkt.
Bärigheten blir bättre.
Felvisningen på hastighets- och vägmätaren blir försumbar.
I princip större risk för vattenplaning, men samtidigt något bättre komfort(teoretiskt).
På en av mina hobbybilar gick jag upp från 205/70-15" till 215/80-15".
Numera visar hastighetsmätaren exakt rätt hastighet, enligt GPS:en.
it_mutt Avstängd
19 februari 2019 · 10 388 Inlägg
Måste den inte alls bli. Däcket TS byter till kan mycket väl ha en lägre klassning. Så det är ingen garanti på något vis.
Slim
19 februari 2019 · 340 Inlägg
Men nu var det 93 på de nya och 91 på befintliga, så då stämmer det väl...
it_mutt Avstängd
Ja men se den biten missade jag (att belastningsindex var utsatt)
