Ställa citroen jumpy 2.0hdi i TDC?
motocrossjohan
11 mars 2019 · 28 Inlägg
jag lyckas inte följa röret som sitter fast där så jag kan se vart det tar vägen för det är helt bakom motorn och jag når inte bak med armar eller någonting där tyvärr. Som vanligt så skulle det underlätta nått helt otroligt om jag hade någon sprängskiss.
11 mars 2019 · 13 736 Inlägg
Ta ett kort på motorn utan kåpan på och lägg upp hör eller skriv ut motorkoden
Seat Arosa (1999)
motocrossjohan
Jag ska fota ikväll. Motorkoden är RHZ,  det är en citroen jumpy 2.0hdi årsmodell 2003.
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-51012eb21fe8e917421beb58e4a7ad69.jpg
där skulle jag plugga istället..  betydligt enklare än att försöka hitta grenröret smile
trodde det var lite nyare maskin du hade..   från 2004 tror jag det är så sitter det en 2liters 16v maskin istället och där är det plätt lätt att plugga egr.
Senast redigerat av Growe (11 mars 2019)
Seat Arosa (1999)
motocrossjohan
12 mars 2019 · 28 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231216/231216-3d6fbec247690b7f6f00638ed57a8fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231216/231216-2a2a37d9990839ac1b057acad3c91c40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231216/231216-446a8d687d102b71a93d76b87ce91e6d.jpg
Här kommer tre bilder. Vet inte om du kan se så mycket på dessa. Allt sitter så gömt.
fb32
5 december 2022 · 38 Inlägg
motocrossjohan skrev:
Det är en rejäl klack i drevet på vevaxeldrevet. Sitter typ klockan fem på bilden.
Jag har googlat så nu vet jag i alla fall hur en egrventil ser ut. Ska försöka hitta den på bilen och testa att göra rent den.
Fick du igång den m rätt tdc
