Volkswagen Transporter 2,5tdi 1999
PangeMange
25 februari 2019 · 4 Inlägg
Var ute och körde med farsans transporter. Rätt vad det var bara dog motorn. Inga missljud ingenting var som om man vridit av tändningen bara...
Motorn är ACV och kamremmen är hel.
Någon som har några ideer på vad det kan vara gubben vill inte lägga pengar på att laga den så jag hoppas kunna fixa det tongue
Mange
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
25 februari 2019 · 4 917 Inlägg
Antingen ström eller soppa.
Jag gissar på soppapump.
Kolla att den funkar.
Men eftersom du inte skriver något om vad som händer när du vrider om nyckeln..
Går startmotorn runt så bör det väl vara  bränslet..
Senast redigerat av _- (25 februari 2019)
PangeMange
Jodå den går runt om man vrider om nyckeln. Hur kollar man soppa på en diesel?
Pumpen är väl kopplad nånstans där det går att ta av och kolla om det sprutar..
Går det att leda ner röret i en flaska och köra starten nån sekund så ser du..
zemet
26 februari 2019 · 4 038 Inlägg
Fyll bränslefiltret i motorrummet med diesel. Startar den och går i några sekunder då så lär det vara soppapumpen som är trasig.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Myhran
26 februari 2019 · 452 Inlägg
Har du även kontrollerat pumpremen?
Framgår inte riktigt om du kontrollerat båda kamremarna,
Med vänlig hälsning,
26 februari 2019 · 4 917 Inlägg
Nu väntar vi bara med spänning  på svaret..smile
26 februari 2019 · 17 478 Inlägg
Jag har också dragit av en pumprem på en 2.5 TDi. Den stendog bara. Men borde man inte kunna lossa på något rör till pump/spridare för att se om den sprutar bränsle när man kör på starten?
PangeMange
3 mars 2019 · 4 Inlägg
Har inte hunnit titta på det än. Men tänkte pressa in den i garaget nästa helg och börja skruva. Så jävla trångt i motorrummet så man blir nästan tårögd..
