Hej,
Att ljudet blir skrikigt och låter illa har inget med storleken med högtalaren att göra. Rättare sagt, det är inte "fel" att ha en viss storlek på högtalare.
Hur driver du slutsteget idag? Bilstereo? Om du har en hyfsat bra eq i stereon så testa först att nolla den, alltså göra den helt platt. Sänk sedan omkring 4kHz, oftast är det där man upplever det vassa ljudet är. Hjälper det inte så testa dig fram mellan 2-6kHz också.
Felet de flesta gör med eq är att köra med de förinställda profilerna eller bara ändra runt lite på måfå. Men EQn är gjord för att korrigera ljudet så som jag t.ex beskriver ovan.
Om du inte redan gjort så är dämpning av bilen ett hett tips, då håller du inne mera av ljudet istället för att det ska åka ut. Hur sitter dina 6*9or monterade? Låda?
