Generator som laddar för mycket
Tvaforti
9 mars 2019 · 42 Inlägg
Hej! Har en Volvo 244 -88B. Jag har haft bilen ståendes i kanske 2 månader och innan det funka min gamla generator på 55 A. Men jag hade planer på att bygga ljud så jag köpte en 100 A generator på biltema (art nr: 63-628). Installera den utan att starta bilen innan. Den nya generatorn laddade men den ladda upp mot 17 volt på tomgång (jag mätte på batteriet, mätte aldrig nere vid generatorn). Byte laddningsregulatorn från den gamla ifall den var trasig men den ladda fortfarande för mycket. Kan det vara att batteriet har blivit dåligt? För generatorn är ju helt ny. Batteriet har ju stått i över 2 månader urkopplad ur bilen i kanske 15 grader. Men det kändes som den började bli dålig redan innan. Så kan det vara batteriet som är dåligt och kan de extra amperen som den nya generatorn laddar göra någon skada?
9 mars 2019 · 12 889 Inlägg
Kan du låna ett batteri? I så fall så ta detta och ställ på backen (En annan bil funkar med) och koppla på startkablar. Så de sitter ordentligt. Skenar laddning då med?
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
Tvaforti
Har ett extra battrie. Ska testa nästa gång jag åker ner till bilen
zzr94092
9 mars 2019 · 2 948 Inlägg
Ska inte ladda så mycket även om batt är dåligt.
mb_pucken
9 mars 2019 · 4 508 Inlägg
Visar din multimeter rätt? Mer än en gång man fått konstiga mätvärden när batteriet i mätaren blir dåligt :-)
zzr94092
Kom att tänka på det åxxå,men du hann före.Har själv blivit lurad av det.
Tvaforti
10 mars 2019 · 42 Inlägg
Den ska nog visa rätt, testa på en annan bil och då stod det 14.1 volt på batteriet när motorn va igång. Och batteriet är nytt i multimetern hmm
Tvaforti
Är det själva generatorn då? Känns lite konstig då den är ny. Den går inte häller att returnera till biltema tyvärr
torsen
10 mars 2019 · 4 335 Inlägg
Kan vara defekt laddningsregulator, även om den är nyinköpt.
Har jag råkat ut för.
Äldre "mekaniska" laddningsregulatorer var justerbara.
Men din nya är väl en "elektronisk" och kapslad sak.
Tror inte "överladdningen" beror på generatorn.
Den levererar vad laddningsregulatorn beordrar.
Tvaforti
Hmm, grejen var att jag testade laddningsregulatorn från den gamla generatorn som funka, i den nya generatorn och det funkade ändå inte. Men det skall undersökas mer nästa gång jag åker till bilen.
zzr94092
10 mars 2019 · 2 948 Inlägg
Du har väl en fungerande laddlampa? Men brukar ju inte ladda om den är trasig....
Tvaforti
15 mars 2019 · 42 Inlägg
Uppdatering
Jag kollade allt osv, va inge fel på batteriet, laddlampan och testa den gamla generatorn med den nya regulatorn och det ladda ca 14 volt som det ska. Skulle sätta tillbaka den nya generatorn med regulatorn som jag nu visste funka. Här gjorde jag ett dumt misstag vilket var att jag tog bort plasten som satt bakom d+ och  b+ För den va lite ivägen för kablarna och jag tänkte inte på att den hade en isolerande funktion. Skulle precis testa om det ladda rätt och satte på plus och minus på batteriet. Det började pysa och röka om jorden på generatorn så jag koppla bort batteriet snabbt. Så jag lyckades kortsluta generatorn... Den ladda inte, testa den gamla generatorn och den laddade. Så då är min fråga, kan jag laga generatorn på något sätt eller är det bortkastade pengar nu bara?
zzr94092
15 mars 2019 · 2 948 Inlägg
Blir nog billigare att köpa en ny igen på Biltema.
Tvaforti
Okej, var lite tråkigt att man ska klanta sig så. Men tack för hjälpen!
zzr94092
Kan bli så ibland,tråkigt är bara förnamnet.
