Köpråd saxlyft
C_A_T Hardstyle och Extraljus freak
10 mars 2019 · 802 Inlägg
Är ute efter en låglyftande saxlyft att ha till garaget. Har kollat runt på nätet efter olika och de flesta ligger runt 15-20K. Men vad skall man kolla efter mer än att dom har elektriska spärrar.
Den skall gå att flytta med hjul och den skall inte bultas fast.
Finns ju så olika märken och priser så vad är bra och inte. Biltema är uteslutet.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Volvo S70 "Svetslågan" (1999)
NIzmO Ollikkala Racing
10 mars 2019 · 1 724 Inlägg
Biltemas är inte sämre än nått annat i den prisklassen, istället har du (oftast) bättre tillgänglighet och bra garantier som du vid behov kan hantera i butik istället för via mail med webshoppar.
- Time Attack -
Nissan Cherry turbo "Pulsar Turbo ET" (1986)
Nissan 200sx rs13 "Time attack edition" (1989)
Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)
zzr94092
10 mars 2019 · 4 387 Inlägg
WWW.anabint.se i Lekeberg. Jag köpte min låglyftande där,elspärrar,hjulsats följde med,men jag bultade fast den i golvet.
Senast redigerat av zzr94092 (15 mars 2019)
15 mars 2019 · 802 Inlägg
Ungefärliga priser på det ni nämner?
classexa
15 mars 2019 · 193 Inlägg
Vill inte hijacka tråden här men jag ska också köpa saxlyft och väljer mellan två. Ska det vara 1fas eller 3fas. Vad är skillnaden? Och dessa går att koppla till ett vanligt eluttag i garaget? Och elspärrar ska det vara, inte tryckluft?
Senast redigerat av classexa (15 mars 2019)
zzr94092
15 mars 2019 · 4 387 Inlägg
Manuell spärr så måste du luft till lyften.Autospärr så styrs det helt automatiskt.Jag har trefas,  med autospärr från www.anabint.se
Pris är väl bara att ni googlar på,fyra år sen jag köpte min så vet ej priset nu.
classexa
Vilken utav de tre låglyftarna är 3fas på den sidan? Vad innebär det?
Edit: Nvm. Har slått till på en lyft. Åker och hämtar den på lördag smile
Senast redigerat av classexa (16 mars 2019)
17 mars 2019 · 802 Inlägg
3fas innebär att den drivs med 380V
1fas innebär att den drivs med 230V
3fas = Röd handske i väggen.
1fas = Vanlig sladd.
Är det lätt att montera ihop dom själv?
GTRline
21 mars 2019 · 4 Inlägg
Undrar också, fixar man att montera en själv eller rekommenderas proffs?
torsen
21 mars 2019 · 7 236 Inlägg
3-fas = 16 A
1-fas = 10 A
Finns 3-fas är det möjlighet att få 1-fas 16 A genom att i uttaget "tjuva" mellan en fas och nollan.
Har jag måst göra för att driva bl a 1-fas vedklyv.
Avråder från det officiellt - men ibland har nöden ingen lag.
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
21 mars 2019 · 1 372 Inlägg
Bara dumt att koppla så, då är det bättre att använda sig av riktigt 400v 16A uttag, som har ett uttag för 230v 16A som tex denna.
https://www.elfa.se/sv/cee-vaegguttag-b … gLsRvD_BwE
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
torsen
Vill förtydliga att jag har INTE TJUVAT PÅ STIFTEN utan modifierat en 3-fashandske så att det i praktiken blir så som i ovan beskrivna eluttag = lätta aptera och avlägsna.
zzr94092
21 mars 2019 · 4 387 Inlägg
Inga konstigheter att montera,var bara att skruva ihop hydralslangarna,2 st och kontakten/handsken, sen köra lyften upp o ner ett par ggr, så var den luftad...Finns även justerskruv för hastigheten vid sänkningen.Man justerar den bara en ggn.
GTRline
Jo själva lyften verkar ju ganska basic att sätta ihop men tänker mer på om underlaget behöver förstärkas eller förberedas på något sätt annat än att det ska vara 100% plan yta. Vill inte att bilen hamnar i väggen för att det ger vika eller lutar t.ex... Räcker ett ca 10cm djupt betong-golv?
Senast redigerat av GTRline (21 mars 2019)
zzr94092
22 mars 2019 · 4 387 Inlägg
Det räcker,är ju väldigt stor anliggningsyta mot golvet. Den jag köpte följde det med "saker" så man kunde flytta "runt"lyften.Men jag bultade fast den i golvet,..
24 mars 2019 · 802 Inlägg
Vad är anledningen till att man kan sänka liften olika fort?
classexa
24 mars 2019 · 193 Inlägg
Så här blev mitt köp. Funkar bra i mitt lilla garage. Går att höja en halv meter till innan taket tar i. Köpte den hos Alfanord
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-585d9db293cae3de4bbe9b51e6cfc191.jpg
Slim
24 mars 2019 · 340 Inlägg
Hur låter denna?
Pela är väl ok? Ser vettig ut på videon iaf;)
https://verktygsboden.se/servicelyftar/ … elspaerrar
Senast redigerat av Slim (24 mars 2019)
VMarcus
26 november 2022 · 6 Inlägg
Lyfter en gammal tråd då jag tänkte att tomten skulle komma med billyft i december.
Jag har kollat på både enpelarlyft och saxlyft för mitt garage då jag vill ha en relativt mobil lyft att kunna flytta till olika bilar i garaget. Jag har nog nu bestämt mig för saxlyft. Jag har högt i tak och skulle kunna köra på höglyftande men tror ändå jag kör på 1m servicelyft då mitt behov hittills inte krävt högre lyft.
Jag har tillgång till 3-fas och sneglat på lyftar från både Duab, verktygsboden, anibint, knt, nimalift etc.
Många av lyftarna ser likadana ut (Kina?) Men jag undrar om det finns erfarenheter och tips här på forumet kring prisvärd lift från seriös leverantör. Verktygsboden har en servicelyft
https://verktygsboden.se/garage-verksta … qJEALw_wcB
Men den är inte alls olik Duabs lift som är billigare i både inköp och frakt:
https://duab.se/garage-verkstad/fordons … ll-3000-kg
