Renoveringen av "Hooken" - Volvo 264 GL Diesel - 75
En D24-reggad 264:a som skall räddas för eftervärlden! :)
  • 129 Följare
  • 179 152 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 april 2021
Grunden1700
16 september 2019 · 168 Inlägg
Snyggt gjort! smile
Loveless
30 september 2019 · 532 Inlägg
Byte av brosok fram roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-fd53729b9a3903c8469e9d58ce64b85a.jpg
Jag hade börjat märka av ett skrapande ljud, som gjorde sig påmint när man bromsade. Ni vet, precis som när bromsklossarna är helt slut och metallen från backarna skrapar mot skivan. yikes
Eftersom jag kollat beläggen (som hade mycket yta kvar) och även kollat efter anliggning när jag monterade de nya däcken tyckte jag det var märkligt. Jag bestämde mig för att undersöka saken närmare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-4da2f7d166971262b509260743fb3d4f.jpg
Hissade upp bilen och fann anliggning på två hjul, höger fram och höger bak! hmm Bak verkade även skivan ha tagit skada. sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-f0b56e420af650d4ede952d6f2a36d27.jpg
Bestämde mig för att börja fram, eftersom jag hade nyrenoverade fram-ok hemma. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-9fcd28cb2e81554eb690f42be0fdcc28.jpg
Här fanns mycket belägg kvar, men en kraftig anliggning märktes av när man snurrade på hjulet. Tog hjälp av ett dorn för att få ut pinnarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-c5374eda6be24ff9279815dc65148373.jpg
Med beläggen ute blev det uppenbart vilket dåligt skick det här oket var i. Det skulle inte räcka att motionera upp kolvarna, utan damaskerna var sönderspruckna och kolvarna rostiga. Väst var det på insidan och någon tidigare ägare hade monterat brickor som distanser mellan oket och hållaren för att justera in det (eftersom kolvarna inte gått tillbaka hela vägen)... neutral
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-631b72c72067416a6ced5dee89af280e.jpg
Nåja, oket skulle ändå bytas. Nästa steg blev att lossa på bromsrören. Eftersom alla 240/260 utom de med ABS har två kretsar i framoken var det två bromsrör som behövde lossas. En specialnyckel (som den på bilden) är som ni säkert redan vet att rekommendera. Annars kan man runda mässingsmuttrarna och då får man problem!
Ibland hjälper inte ens detta verktyg, utan då behöver man även värma. Men här släppte de utan problem! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-517be02e029ffb45f745d76465963df1.jpg
Lossade oket från hållaren i fjäderbenet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-ab8700202981da35873a6913b0e263f2.jpg
Passade också på att byta bromsvätska hela vägen från huvudbromscylindern till oket. Gjorde detta genom att hälla på ny bromsvätska i kärlet och låta det stå och droppa ner i en hink ett tag. Den gamla bromsvätskan var mörk, nästan kolafärgad vilket är ett tecken på att den borde bytas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-bd6a3c374a84c5d6bfd28219f67fe3cc.jpg
Sedan var det tags att montera det nyrenoverade oket jag köpt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-3a9d76a11db956885c9d1abd68f886b4.jpg
Hade först tänkt vänta med att byta ok på vänstersidan, men när jag jämförde det nya och det gamla oket visade det sig att det nya hade betydligt större belägg!
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-b12cffc1bd056fd59bf481d5276625bd.jpg
Knappast något negativt! Men det gjorde också att jag fick byta vänster ok med, eftersom jag annars skulle få ojämn bromsverkan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-60930d12f271259be3181a0383d0b6d6.jpg
Belägg monterade samt luftat och klart på högersidan. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-6c186c9e773e67e8323a54d7028add80.jpg
Även om det inte fanns några tecken på anliggning på vänster sida var det dags att göra något åt det här oket. Därför att precis som på högersidan fanns här spruckna damasker. Kolvarna gick inte tillbaka fullt och även här hade man justerat detta med brickor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-b6cac74ec04e3f19957a141a68769d76.jpg
Lossade bromsrören. Även här släppte de utan problem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-0bdd0a89c2136c92e61f75c46d2680a5.jpg
Ny bromsvätska ^^. Bytte även ut bromsvätskan på den här sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-a7aa93f28e6909c8b979a1f98d9c035b.jpg
Ett bra sätt att stoppa "blödningen" när man lossat oket är att använda hattarna till luftningsnipplarna. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-84607ba1d9a8bf8358990172711a02d1.jpg
Det renoverade oket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-1560419f99ce8f437f5af9349614a7ee.jpg
Monterade oket. Passade även på att skrapa bort rost och smuts...
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-6926eb42fb71d6c140a23d9eb87485a0.jpg
...och behandla med underredsmassa. Sedan var det bara att sätta i beläggen och lufta oket. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-6d48dccd6bbe93e76298ee044c48050b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-5667be34bcd97d6d753265bbd9f70521.jpg
Det var allt för den här gången! roll
Senast redigerat av Loveless (30 september 2019)
Volvo 264 GL "Hooken" (1975)
Volvo 765 Turbo Diesel "Sudden" (1987)
Loveless
4 oktober 2019 · 532 Inlägg
Byte av bromsok höger bak tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-01158b3d8e382c7e8538cc4f77cc8341.jpg
Med bromsarna fram nu i sin ordning var det dags att kolla upp anliggningen och den skadade skivan höger bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-b9cba865d1d10a0b9ad34319b1362143.jpg
Det visade sig ha blivit en kraftig anliggning, som på mycket kort tid slitit ner beläggen. På vänstersidan var det 2/3 av beläggen kvar, men på höger var de helt slut och metallen tog mot skivan. Vid den senaste kontrollen jag gjorde (i samband med att jag bytte däck någon månad tidigare) var det lika mycket belägg (ca 70%) kvar på båda sidor!
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-209d1f4b199ee97e37533905eb78da4b.jpg
Jag tog loss skivan, som jag tyvärr inte lyckats rädda från att bli förstörd. Den skulle behöva bytas. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-8931e3d75079876376c90453e1a7bb91.jpg
Jag hade en i stort sett oanvänd skiva över, som dock börjat rosta. Men i övrigt var den jämn och fin, så jag tog lite sandpapper och slipade bort den värsta ytrosten. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-fc1abb772a2fcc52d5dbb5986242cd35.jpg
Tog loss oket...
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-fd32d81d3722f580b00db9e64b994b8e.jpg
...men tyvärr visade sig damaskerna vara spruckna. Dessutom kärvade kolvarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-d800f0abaa45e48387c62d31fd9bca69.jpg
Problemet var att jag inte hade något ok eller renoveringssats hemma. Däremot hade jag ett 740 ok höger bak (övre oket på bilden). På det sitter dock bromsslangen på ett annat ställe än bromsledningen på 240-oken (nedre oket på bilden).
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-570b11d8a8762278eb629aa2da592fcd.jpg
Dock är gängorna desamma...
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-a7c8ad1792f4fc785cc5bfdcbe0dfeb2.jpg
...så jag bestämde mig för att testa att montera det oket tills jag fått tag i ett bra 240-ok.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-c86423a651e192a24d2281c9a2d34548.jpg
Hade nämligen ett sådant i ok skick. Och det gick att justera bromsröret så att det räckte till oket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-6b6ad8bb75cffa4961876063868de868.jpg
Nya belägg och pinnar blev det med. smile Såväl belägg, spinnar och bromsskivor bak är samma även på 7/900-serierna! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-4d623d7a4c30c00f12022f15c72e4a19.jpg
Montering av belägg. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-1c42abe264d6f4ddf8220dff788a0da8.jpg
Pinnarna monterade! roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-53761f76660208a554997060d36d4719.jpg
Rengöring med breakclean.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-207954b0b3b2e06238c87c42766b7dea.jpg
Även här bytte jag ut bromsvätskan hela vägen från huvudbromscylindern i samband med att jag luftade oket.
Det var allt för nu. I nästa update monterar jag en 260-tröskellist! yikes
Stay tuned och ha en trevlig helg! cool
Senast redigerat av Loveless (4 oktober 2019)
Loveless
5 oktober 2019 · 532 Inlägg
99 följare! big_smile
Ser att Hooken nu samlat ihop hela 99 följare! Tack så mycket till alla ni som följer projektet. Undrar vem som blir nummer 100? wink
Senast redigerat av Loveless (5 oktober 2019)
Garage313
8 oktober 2019 · 536 Inlägg
Gött jobb som vanligt big_smile
Tips, om du sätter tryck på bromspedalen, typ sätta en planka mellan pedal och framstol så kommer de inte droppa från rören heller smile
Kul med 99 följare! Borde således bli 99 kommentarer per uppdatering wink
Volkswagen Bora Variant "1.9 TDI" (1999)
Volkswagen Passat Alltrack "2.0tdi 4motion" (2016)
Loveless
10 oktober 2019 · 532 Inlägg
Det visste jag inte. Tack för tipset! smile Har antingen använt mig av gummihattarna till nipplarna ^^ eller så har jag satt en bit av en plastficka mellan bromsvätskebehållaren och locket.
Hehe, tänk om det vore så! big_smile
olds98
10 oktober 2019 · 2 Inlägg
du förtjänar 100+ finns nog fler i det dolda wink
Loveless
Montering av tröskellist, höger sida! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-0745ee38ae2bb07d7463690ecda0291a.jpg
Hooken med höger tröskellist monterad! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-87341c97e29bbcf0fdf076caa01e1035.jpg
Som jag tidigare nämnt hade jag nu fått tag i en tröskellist till 260-serien via en bekant. Han hade även en list till vänstersidan, men han visste inte var den fanns för stunden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-f03f67581b471871f05726e94ec0748b.jpg
Kunde konstatera att en ordentlig rengöring av listen behövdes innan montering. Dessutom behövde jag beställa nya clips, då de flesta saknades. De få clips som fanns satt kvar i listen var trasiga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-4de0fc8c9dafd4c9029b46414f434bca.jpg
Efter en grovrengöring provade jag att hålla listen på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-8ddbb529f85fde603eca0c55f5a074c1.jpg
Det här skulle nog bli ganska bra. Men eftersom den har svart plast i nederkant funderade jag på att måla nederdelen av tröskeln svart i stället för kopparmetallic. Alternativt att måla på svart body.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-9f97fe0e8c4dd42fa0a6a3f528bf9fdd.jpg
Efter att jag fått hem nya clips var det dags för en grundligare rengöring av listen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-e9d02755de3aa1f8c115806a427a57f3.jpg
Nya clips för tröskellist och diverse verktyg. Nu var det dags att montera clipsen och även borra hål för clips på de ställen där jag bytt plåten i samband med att jag lappade ihop tröskeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-b0bcfbc1a5b300dccb8d34baa43864c0.jpg
Började med att mäta ut avstånd till hålen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-74f106cc8214fe6502b108be10e96c28.jpg
Drog ett horisontellt streck mellan hålen och märkte ut var det behövde borras hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-175f3359356620761f9efca18a26a7b5.jpg
Ett hål borrat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-4db663268c341441cc116ba3a0d809ec.jpg
Montering av clips. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-dfd6bdef1ad58dd29f886dd081ad4555.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-148a586d2e6858e26dd60d29fe4b8546.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-ce5e0a2704ec2f49007943af1f2c2c29.jpg
Sista hålet borras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-11b6da197050051758fe140f1398df02.jpg
Sådär, ja! Nu var det bara att trycka dit listen och se till att clipsen klickar i. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-648af24fa491adc1788160932ef7bb36.jpg
Zack följde nyfiket vad som hände inifrån bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-7c8ff759a91e6ab984a5152c527eae37.jpg
Tröskellisten monterad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-a8829c3023e7dff3aff3db460599d9b4.jpg
En kompis hade köpt svart body till mig (tack Niklas! wink ). Så jag rengjorde tröskeln noggrant och maskerade den nymonterade listen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-bf03a65dffe775d9d2b23482d8253608.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-67e1ccad5e060d07a032d5efef86fe8d.jpg
Målade på flera lager i omgångar tills sprayburken var slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-ecd134e40e43fd3981d4fce59bdee3d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-622d27aaa54476daa673c4279c884895.jpg
Dags att ta bort maskeringstejpen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-b1cad8540bc21fce7b396389d47620c5.jpg
Då var det klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-b5c6bfadd479b15fd31cca25fb474486.jpg
Loveless
Tack så mycket! Så du blev nummer hundra! smile Kollade din profil, verkar som att du också håller på med 200-dieslar. roll
Nickeboii
10 oktober 2019 · 762 Inlägg
Blir ju bra detta! big_smile Tack för provkörningen av bilen förresten, den gick väldigt mjukt och fint måste jag säga!
Volvo 242 L "16 Ventiler" (1976)
Loveless
Tackar! Så lite så! smile Kul att du gillade den. Var kul att se dina bilar, de såg mkt välvårdade ut.
olds98
Jajemen ska försöka lägga upp några bilder på den... otroligt rostfri med orginal d24 kan väl inte vara många som överlevt ? Har bara bytt alla oljor motor/låda/bakaxel + remmar ännu. Tänkte bara skattesmitare från början men har blivigt lite "hooked" på ett konstigt vis yikes måste hitta på ett roligt namn jag med big_smile
Väldigt roligt att följa din renoverning !
Loveless
11 oktober 2019 · 532 Inlägg
Ja, gör de, hade varit intressant att se! Förstår dig, det är lätt att man fastnar för dessa pärlor. Alltid svårt det där med namn. Kom på namnet Hooken eftersom min mor kallade den för Hook när hon först fick se den, eftersom regnumret börjar på HOC och den har en stor dragkrok/upphängning.
Kul att det uppskattas. big_smile
Loveless
Beställde en Bertone-grill! smile
På Ebay hittade jag en dag i slutet av augusti en äkta rutgrill till gamla 200-fronten med näbbhuv! Priset var acceptabelt, med tanke på hur ovanlig den är samt vilket skick den såg ut att vara i så jag slog till direkt. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-c98fa6296cb2ac0ecc6185e9ca645504.jpg
Annonsen på eBay. ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-ed7ef45d071c71444773b57932794a7b.jpg
Den här grillen kom i samband med att Volvo 262C lanserades 1977 (som 1978-års modell).
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-399c2c82455fdd7f27126d3ebb8b5b9e.jpg
Senare kom den att återanvändas på USA-modellerna av 240 Turbo, årsmodell 1981-85 (som fortfarande hade gamla framskärmarna och näbbhuv).
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-5b016cb9f6f6e6035c2142dca325174a.jpg
Varken 262C eller USA-modeller av 240 Turbo är särskilt vanliga, därav att den här grillen är något svår att få tag i till ett överkomligt pris.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-c52779f1b332202a03278dd798fa6563.jpg
262C lanserades som nämnt 1977 som 1978-års modell. På 78-orna ersattes den tidiga USA/Canada-fronten (dubbla runda strålkastare) av den mer kända USA-fronten med dubbla rektangulära lysen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-2a2176e434c9b24f964fb2815e1e13b9.jpg
Med andra ord har den här grillen mig veterligen aldrig kombinerats med "Canada-fronten" från fabrik.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-63c87ed6ab61e6b016cda277093fe4e3.jpg
Men jag tror att det kan bli en snygg kombination som passar bra till Hooken! big_smile Canada-fronten har ju precis som den här grillen en kromad kant, men svart plast i mitten. Det asymmetriska Volvo-märket kommer passa bättre än den 260 DL grill med svart ribbgaller som sitter på nu. Eller vad tror ni? tongue
Senast redigerat av Loveless (11 oktober 2019)
Grunden1700
11 oktober 2019 · 168 Inlägg
Kommer sitta som en smäck! smile
volvohannes
11 oktober 2019 · 43 Inlägg
Vad fick du ge för den?
Loveless
12 oktober 2019 · 532 Inlägg
smile
Se PM. wink
Loveless
14 oktober 2019 · 532 Inlägg
Nya clips till blinkers-listen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-0e77737926afdc069cadb119a8e978e2.jpg
När jag beställde clips till tröskellisten valde jag även att beställa några clips till listerna runt frontpartiet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-ccc0b5dc45684dbba50f633d170e763b.jpg
Framförallt var clipsen till listen som går på utsidan av vänster blinkers dåliga och den höll på att lossna. hmm Jag demonterade listen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-0de5ac51feae40f9ab99bbba736e666e.jpg
...gjorde rent den och tog bort bitar av gamla trasiga clips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-24e7f90da5f6463cac0bd3435f6be6c1.jpg
Nya clipsen. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-e62b4e492f35f7f0e9d6c680ee996ea9.jpg
Gjorde rent där listen suttit. Notera den rostiga nedre frontplåten. Om någon här råkar ha en sådan till gamla 200-fronten (1975-80) över till en rimlig peng får ni gärna skicka mig ett pm! roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-8667ab65d0d1f1ce5b3d65bf994680ef.jpg
Montering av nya clips. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-ac0677f9089ad5e5b06432b8b8452a9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-147be8a57ef645314e1ed58c415bc770.jpg
Listen monterad!
Montering av "midjelist" till vänster baklykta
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-562ced284a78fd5456b5e901034480f4.jpg
Jag har tänkt att byta ut baklyktorna på sikt, men fräscha exemplar av 264:ans långa lyktor (75-78) växer inte på träd. De nyproduceras inte heller, till skillnad från de smalare 140/240-lykorna (73-78). Men man kan ju alltid snygga till dem lite så länge. Höger lykta har som syns på bilden en kromad "midjelist".
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-f64ebd5a7ac7dcb7439107239323d243.jpg
Men på vänster lykta saknades den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-a0d45b552fd541537aa94e0561e81bcf.jpg
Hade fått tag på en lös list, så jag monterade den. Blev lite bättre i alla fall. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230276/230276-f4be7a267caa8bcc123e203fc74fb788.jpg
Det var allt för denna gången! I nästa update tänkte jag bjuda på lite bilder från Saab/Volvo-träffen i Varberg som hölls för en månad sedan, den 14 september. Stay tuned! big_smile
Senast redigerat av Loveless (14 oktober 2019)
-Felix- Självlärd Allt-i-allo
14 oktober 2019 · 63 Inlägg
jag kan nog tänkas ha både en eller två sånna plåtar.
kan slänga ett öga när jag åker till garaget
Volvo For Life
Volvo 850 Glt "Blåbäret" (1994)
Loveless
15 oktober 2019 · 532 Inlägg
Härligt! Ja, gör gärna det. smile
