Oljetryck lågt audi TT 1,8t
_Lager
16 mars 2019 · 189 Inlägg
Har rengjort silen byt pump, varnar inte när den är kall såfort den blir varm och man ger gas så varnar den. är det dags för rengörning av motorn
Utmarks-Loke
16 mars 2019 · 3 029 Inlägg
Kan vara fel på oljetrycksgivaren också. Jag vet inte hur givaren sitter i förhållande till pumpen, är det trånga kanaler däremellan som kan bli fulla med oil sludge?
_Lager
såg rent och fint ut dära. börjar tro det är givarn som spökar. men har kört med olje trycks mätare idag och när den varnar ligger den på 1.8-1.9 bar
_Lager
6 april 2019 · 189 Inlägg
jo var en oljetrycks givare som spökade men blev ny pump och sil.
