Nyköpt bas ger mullrande ljud
Bulleribil
17 mars 2019 · 5 Inlägg
Hejsan!
Tänkte att jag ville komma in i ljudbyggarnas värld och testa installera saker själv.
Allt gick kanon tills själva test lyssningen då basen lät väldigt mullrig och vid lite högre pådrag genom den medföljande kontrollen så började basen spela för sig själv och mullra väldigt högt.
Basen är en JBL stadium gto 1224
RMS: 500w
Max: 1500w
https://www.jbl.com/car-subwoofers/Stad … ck-GLOBAL-
Slutsteg är xcelsus magma 1600.1
RMS @4Ohm : 600w
Max: 3200w
Sitter i en 70.8 liter portad låda.
Säkert något lätt fel för den kunnige :p
Bassiehof
17 mars 2019 · 1 777 Inlägg
Alla nya prylar måste spelas in x-antal timmar innan de låter bra. Jag brukar låta allt spela i 50-150 timmar. På denna bas finns tydligen en switch så du kan välja mellan 2 och 4 Ohms last. Testa i några timmar om den låter bäst, inte högst, med 4 eller 2 ohms last. Spela inte för högt med den effekt du har. Ställ in gain rätt. Läs manualen.
Senast redigerat av Bassiehof (17 mars 2019)
Janneutanb
17 mars 2019 · 7 271 Inlägg
Hur står gain?
Har du slagit igång loud på stereon och/eller bass boost på steget?
Bulleribil
18 mars 2019 · 5 Inlägg
Janneutanb skrev:
Hur står gain?
Ska kika lite på inställningarna i stereon efter jobbet, har testat att sänka bass boost på steget och dom andra steg inställningarna utan lycka.
Om jag lyckas få den att sluta mullra o dunka okontrollerat så får jag testa att spela basen 50 timmar men för tillfället går nog inte det.
Meaganeowner
18 mars 2019 · 2 250 Inlägg
Det var värst... Vad är det specifikt som påverkas av inspelning?
Limfogarna i lådan kanske?
Lyssnarnas öron?
Bilens chassie?
Elektrolyter i strömförsörjningen?
Bilens batteri, batterier?
"Alla prylar", Vad har du för erfarenhet av detta?
Mullret...
Hur är det med spänningsmatningen? Är det full spänning vid steget?
Om inte så kommer väl steget klippa, antar jag.
Långa ledningar mellan steg och spänningskälla?
Dålig jord?
Senast redigerat av Meaganeowner (18 mars 2019)
Bassiehof
18 mars 2019 · 1 777 Inlägg
Bulleribil skrev:
Janneutanb skrev:
Hur står gain?
Ställ in basen på 4 Ohm.
Bulleribil
Bassiehof skrev:
Bulleribil skrev:
Janneutanb skrev:
Hur står gain?
Testar det också smile
Bulleribil
Lyssnarnas öron?
Bilens chassie?
Mullret...
Dålig jord?
Eftersom att det dunkar och mullrar otroligt högt så är det väl öron, lådan och resten av elektroniken (antar jag).
Mäter spänningen och kollar.
Har ju dragit en grov kabel (vet ej exakt hur grov) igenom bilen till bakluckan.
Jorden är testad och ser prima ut. smile
Bassiehof
Jag tror du helt enkelt spelar för högt för att du tror att rutorna ska spricka när du spelar med din nya fiiina bas.
Bulleribil
Då tror du helt enkelt fel, går bara att spela så basen knappt hörs innan den börjar mullra och spöka. Tack dock för din åsikt smile
it_mutt Avstängd
18 mars 2019 · 10 388 Inlägg
Lyssnarnas öron?
Bilens chassie?
Mullret...
Dålig jord?
Mekanisk tillslitning. Skillnaden mellan en "helt ny" och en "inspelad högtalare" är i vissa fall ordentligt påtaglig.
Finns gott om studier som påpekar förändringarna vid "rätt o riktig" inspelning.
Googla vettja!
Meaganeowner
19 mars 2019 · 2 250 Inlägg
Ska briljera och påpeka detta för sambon,  när hon nu nyss köpt trådlösa hörlurar.
Tack för tipset!
Bassiehof
19 mars 2019 · 1 777 Inlägg
Några tillverkare har specifikationer före och efter burn-in. Och skillnaden är alltså mätbar.
https://www.lautsprechershop.de/pdf/wav … ations.pdf
