torsen
30 mars 2019
· 7 238 Inlägg
Ursäkta en fundering.
Men spacers på 20 mm har jag aldrig hört talas om.
Skruvade spacers brukar ha som minst 25 mm tjocklek.
Detta för att skruvskallar/muttrar ska få plats = inte ligga emot fälgarna(har gjort så på en Niva).
Naturligtvis går det att slipa av/ner skruvskallarna/muttrarna, samt i förekommande fall pinnskruvarna.
Spacers, som man placerar mellan nav och fälg, brukar inte finnas tjockare än 10 mm.
Att förlänga hjulskruvarna och placera 20 mm spacers innanför fälgarna avråder jag från p g a dels skjuvkrafterna på skruvarna och ev balanseringsproblem.
Har själv provat 25 mm skruvade spacers och Biltema´s 5 mm "skivor".
I båda fallen för att LM-fälgarna till Wrangler och Defender var för tjocka för att styrleder och bromsok skulle få tillräcklig frigång mot fälgarna.
Samt på några Suzuki "för att få ut hjulen".
Glöm inte att kollade att nya fälgarnas CB medger montering på din bil.
Har själv missat på detta "i min ungdom" en gång.
