Amazon -65, renovering/busbil
Uppfräschning och renovering av en gammal sliten Amazon. Oklara framtidsplaner men prio ett är bedöma skicket, hitta vad som behöver åtgärdas och se till att kaross och chassi är felfritt.
MrCrankyface
  • 59 Följare
  • 20 828 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 mars
MrCrankyface
1 april 2019 · 238 Inlägg
God dagens!
Låt mig börja med att säga att jag är ingen erfaren mek och har garanterat tagit mig vatten över huvudet, men jag är envis som satan så det ska nog gå.
Har drömt om en "riktig" projektbil nu i nästan 11 år men aldrig kunnat bestämma mig för vad jag ville ha, helt plötsligt dök det upp en rätt billig Amazon på Blocket... Jag har hela tiden haft som avsikt att göra modifieringar så att skicket var lite sämre passade mig perfekt, då behöver jag inte känna att jag sätter vinkelslipen i något som redan var fint.
Hämtade upp denna på trailer ca 20 mil bort då den inte startade. Fel på bränslepump och förgasare enligt tidigare ägare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-de3a79acc5af7ea55386bb8c58fed2aa.jpg
Väl hemma på uppfarten och redo för lite närmare inspektion!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-42c1a095a2a2fc2ce814fb84d07d6d45.jpg
Glasfiberskärmar och i övrigt OK skick, litet rosthål vid ena huvgångjärnet som får fixas senare.
Sitter en B18 i med Zenith-Stromberg 175 CD-2(SE tror jag), tror det kan vara m40 låda men har dålig koll. Lång spak är det i alla fall.
Elsystemet är lite skrämmande men kommer också göras om någon gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-263555d356e227fde93f6b503377980c.jpg
Inredningen i sig har rätt mycket "patina". Det mesta kommer göras om/bytas i slutändan.
Vill ha lite mer rallystuk på sätena, modernisera brädan samt göra om allt golv, om inte annat för att säkerställa skicket under mattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-b747aa78285294223a5fd361ab94f94e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-b0277b678fe41bee1865cb94fbfbcab0.jpg
Svårt att se på denna bild men är stora rosthål på båda sidorna av baggageutrymmet, ska åtgärdas men får bli senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-22b420a16825ee7531cbe72889279390.jpg
I det stora hela älskar jag stuket!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-cdaf8955597302a9904fd8caa7f735a5.jpg
Vid detta tillfälle fick den varken bränsle eller gnista.
Efter byte av pump och inkoppling av en lös kabel från tändfördelaren så går den på 3 cylindrar, typ 300% förbättring!
Liten video på uppstart:
https://youtu.be/qJJig6dlc8E
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-83c4eaec621a9772cda22fb9029411b3.jpg
Vidare felsökning visade att en tändkabel var kass så samtliga byttes, passade även på att byta bensinfiltret till förgasaren.
Nu spinner den nästan fint! Passade även på att justera in ventilerna lite bättre.
Märks direkt att grenröret inte tätar då det är ett jäkla oväsen, räckte att spänna muttrarna lite men läcker definitivt under bilen någonstans.
Fixade även lite nya fästen till avgassystemet som var temporärt upphängt med elkabel.
Dinglar fortfarande lite men en klar förbättring..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-f88c08c703b454e125de829eb31d9e38.jpg
Passade även på att ta bort det gamla spruckna/eltejpslagade lädret på ratten samt innertaket då det hängde ner nästan 15cm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-aa052d4b65b9668f5484775a84202ca8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c04d7a65c5f49f828c80949e8097c7d4.jpg
En annan 'quick-fix' var att montera i torsionfjädrarna till bakluckan. Fästena hade fått sig lite stryk så någon tidigare hade bara låtit dom ligga okopplade. Bankade till fästena och fräste ett specialverktyg så jag kunde pressa fjädrarna på rätt plats igen. Nu slipper man få bakluckan i nacken som någon sorts giljotin...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-3ffd807a92cea40b768c6e8cdda5c477.jpg
Tagit flera, väldigt korta, provturer med bilen. Något är mysko då den inte vill varva ur, gissningsvis 3000-4000 varv så vill den inte mer, man kan locka ur lite till om man är försiktig med gasen.
Packningarna till förgasaren mot insuget var rejält slitna och fann även att den bara satt med 3 av 4 muttrar. Skar ur nya packningar och satt dit en till mutter, funkar nu bättre på lågvarv men samma problem på högvarv. Maxfart på 80 nu istället för tidigare 65.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-a28c71c92fe0e78f9fe8e469e6b0d3da.jpg
Efter rätt mycket grubblande så tog jag av förgasaren för att se om jag kunde se något konstigt.
Gick rätt fort att hitta detta membran som är helt söndermosat...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-63b22f017704c84ea05e963d80a8b9e7.jpg
Så här ser det nu ut i väntan på nytt membran!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c4061bd03e0072415846c8be86620368.jpg
Oljelampan har även blinkat lite till och från under sista provturen, visar sig att motorn tyvärr var ganska överfull med olja.. Har tappat ur och fyllt på med rätt mängd nu, inte helt hundra på att oljesensorn är frisk.
Även piffat till huvlåset som vägrade låsa i bottenläget, låset behövde lite rengöring och smörj samt justering av pinnen som sitter i huven.
Nu väntar jag på förgasarmembranet så hoppas jag den varvar ur sen!
EDIT:
PROJEKT PLANERING:
2019 - JAG VILL BARA KÖRA UTAN DÖDSÅNGEST!
-"Snålrenovera" motor/transmission:
  -den går men ryker fortarande lite svart och blir svarta prickar bakom avgasröret om man stått still en
   stund. Vet inte om den bränner olja eller bara får för mycket soppa.KLART, renoverat och ställt in förgasare
  -Åtgärda diverse oljeläckage.KLART, bytt flertal packningar
  -Åtgärda att det ej går att växla ner till 1an/2an om man växlat upp till 3-4.KLART, renoverat växellåda
-Renovera framvagn:
  -Se över framvagnsbalk som ser suspekt ut.
  -Bytt alla bussningar då dom är slut och spruckna.KLART, polyuretan i hela framvagnen
  -Nya fjädrar/dämpare. KLART
  -Översyn av bromssystemet.KLART
-Renovera bakvagn
  -Nya fjädrar/dämpare.KLART
  -Översyn ifall bussningar behöver bytas.Behövs definitivt men byter hela axeln istället
  -Driv och bakaxel kommer få minimalt med renovering, bara om behov finns.Skippas
-Diverse rostlagning/fix av dom värre bitarna
  -Stora hål i bagaget.Åtgärdas när jag river hela bilen i framtiden
  -Stort hål på vänster sida mellan framskärm/brandvägg.KLART
  -Saknas dörrhandtag passagerardörr och hål i plåten.Åtgärdas när bilen rivs ner
  -Förarens bälte är ett helvete att få på sig, inte original utan ser ut som någon universal lösning.Åtgärdas i framtiden
2020 - SMINKA GRISEN FIN!
-Större genomgång av chassi/kaross.
  -täta, rostlaga och burk-lacka minsta lilla grej, se till att det är tipptopp och i princip redo för riktig
   lackering vid senare tillfälle.
   Innebär troligtvis att ta ur framvagn, bakvagn, motor/vxllåda, inredning och så vidare för att se till så
   ALLT blir åtgärdat.
  -Skapa en ny central lyftpunkt bak om möjligt
-Designa/Bygg ny instrumentpanel.
  -Tänker mig en blandning av återanvändning och nyproduktion med hjälp av 3D-scanning och
   glasfiberformar.
-Göra om elsystem
  -Se över/byt ut:
  -Kupefläkt.
  -Brytare(dörrar, handbroms, fläkthastigheter o.s.v).
  -Kablar/kabelstam.
  -Lampor.
  -Säkringslåda.
  -Jordflätor
  -Byte till projektorlysen fram möjligtvis. Vill ha det "retromodernt" så beror på vad jag hittar.
  -Se över/gör om/byt bromsystem till bättre grejjer.
2021 - NU SKA GRISEN FLYGA!
-Motorbyte B23 eller dylikt, 240/740/940 donatorbil kanske?
-"Feta" breddade plåtfälgar
-Rullbur
-Omlackning om det inte redan är gjort
Senast redigerat av MrCrankyface (1 september 2019)
MrCrankyface
6 april 2019 · 238 Inlägg
IT'S ALIVE!
Nytt membran gjorde susen!
Det går nu "ösa" på upp över 110km/h utan problem, den tvekar lite mitt i registret men det är verkligen natt och dag skillnad mot innan.
Tändstiften är fortfarande rejält svarta och ryker/luktar en del. I början misstänkte jag för mycket bränsle men lutar nu mer åt att den bränner olja. Dom små ventiltätningarna ovanpå fjädrarna saknas så det känns som nåt att börja med att åtgärda..
Jag tänker mig att luftfiltret ger minst 15 hästar till dock. lol
En race-stripe över huven så är vi uppe i minst 130häst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-7a1cc151346839640c8ffcfcf48fd93a.jpg
Vid närmare inspektion i kupén så var alla mattor fuktiga.. Rev ur så mycket som gick att ta ur smidigt och ställde in kupéfläkt och avfuktare i några dagar.
Typ långkok á la amazon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-19cf6a0f2c93d128fb5032863184ef5a.jpg
Vidare så dök det upp ett "litet" bromsproblem vid en provkörning .. Pedalen hoppade ur läget och tappade därmed all bromsverkan. Bricks were shat så att säga.
Åtgärdat och fästet bockat så det inte ska kunna ske igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-499789d799acfe9c77160773d2256e5d.jpg
Utöver detta litar jag inte på några av panelens mätare. Tankmätaren är körd, temp funkar inte alls, oljetryck blinkar hela tiden ... Ni förstår läget.
Snabb runda till biltema för att plocka upp en billig och tillfällig lösning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ddb08a6079bae21f9292e867036b71a9.jpg
Snabbt och fult fäste printat. Hela panelen ska göras om i slutändan så allt är temporärt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-30892addad5f56df8021bdc3be78b3b1.jpg
Som vanligt med universal så passar det inte rakt av. Den smutsiga är original vattentempgivare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-2bf564fae7fd5b70820bd7b464392e93.jpg
En snabb vända i mini-svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ff6dd01fd9f8f504e682105e9e860af4.jpg
Och på plats! Nästan en bra lösning. Nästan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-e7e3aa68ce9351a6aa80382eced7d3b2.jpg
Kan ha råkat polera ventilkåpan lite också, gör sig sämre på bild än i verkligheten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-341f77c64c0258761f8c68badde32d53.jpg
Det är lite av vad som hunnits med i veckan, här är prio-listan just nu!
-Åtgärda handbroms(som nödbroms, biter inte i nuläget)
-Täta avgasrör så det slutar bröla under bilen.
-Åtgärda ventiltätningarna så den slutar bränna olja.
-Byt motor och vxllåda fästen som knappt håller ihop längre
-Åtgärda dåliga avgasfästen som låter systemet svinga och krocka med chassit
-Montera klart mätarna för att hålla koll på motorn under drift
-Byt oljetrågspackning och kontrollera sil när jag ändå monterar ny oljegivare vid oljefiltret.
-Ställa tändningen korrekt
-Nya stift
Senast redigerat av MrCrankyface (6 april 2019)
MrCrankyface
Dagens arbete...
Upp med den på pallbockar, behöver köpa högre bockar så det blir smidigare att jobba. Dessa är i lägsta laget för att rulla runt under, 10cm mellan bröstkorg och underrede... hmm
ANYWAY!
Satte igång med byte av fästen. Pump och sumppackning får dröja då jag inte orkar lyfta motorn så pass att jag kan byta packning och ta loss sump helt.
Nytt fäste till växellådan på väg in, gamla var rätt svampigt.
Fruktansvärt j*vla grisigt, längtar tills jag river ner allt i bitar och kan rengöra ordentligt.
Som synes behöver underredet lite kärlek men det får bli vinterprojekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c3c13a7182cc29d6145fb728164c7757.jpg
Mer mek än jag trodde att få detta att linjera. Främre kuddarna var så dåliga att motorn ville ramla bakåt en centimeter, fick spänna fram motorn med lastband mot frambalken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-12396f969527515a8249eb21d89ed876.jpg
Verkstadskranen var verkligen ovärderlig för detta jobb ... Nu dags för motorfästena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-4de228375e33a149e1a62321482b8939.jpg
Tror det var dags kanske? lol
Med nya fästen så är motorn nästan stum, rör sig en centimeter om jag tar i, innan rörde den sig en decimeter...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-06d15b231647bda6015c5f1b3bad96ad.jpg
Passade på att byta olja och filter, och när det ändå var igång så monterade jag biltemas adapter till oljetrycksgivaren.
Rätt smidig pryl, får hoppas den håller tätt, kvarstår att koppla in givaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-a7f4d343cc38d7cff5a929c70cff5380.jpg
Började kika på varför handbromsen inte tar, avdragen wiré. Blir att beställa ny där antar jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c016adfb1097f1992630d708df5ab836.jpg
Fortsatte istället med avgassystem som haft många dåliga svetsningar och ska få en bredbandslambda i sig.
Tog säkert en timme att slipa ner alla berg av svets och hittade massvis med hål/läckor/sprickor.
Vid det här laget var jag svart upp till axlarna och valde att ge upp för dagen. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-9b7bc646c1d7d145e1cf1496fe14875c.jpg
UniCross
7 april 2019 · 347 Inlägg
Kul projekt! kul att se att det går framåt också!
Du verkar göra saker ordentligt så att samma fel inte uppstår igen, det är bra! big_smile
Jeppe_89
7 april 2019 · 56 Inlägg
Åh! Denna här projektet påminns om mitt projekt med min gamla Amazon!
Min gamla -61/62 med folkracetrimmad B20 var likadan som din och den var rejält rostskadad men godkänd på besiktningen.
Planen var att rostlaga/karossmodifiera och trimma den men ödet ville annat så hamnade bilen någonstans i Skåne idag.
Kämpa på! big_smile
Lär er att älska Volvo och deras rödblock!
MrCrankyface
8 april 2019 · 238 Inlägg
Jeppe_89 skrev:
Kämpa på! big_smile
Tack! big_smile
Hann bara med lite småpill igår, var tvungen att kränga däck och laga bruksbilen samt la några timmar på att ordna upp i garaget..
Alla mätare som sitter i är kopplade och klara! Inte så snyggt men kommer bara sitta där tills jag bestämmer mig för hur jag ska göra nya brädan.
Den mätaren som saknas är bredbandslambdan/avgasmätaren, monteras i samband med att jag sätter ihop avgassystemet igen.
Monterat i ordning: Bränslenivå, oljetryck, lambda(saknas), varvmätare, vattentemp, voltmätare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c1d4287dbe96184e0a1b7f282e13e041.jpg
Bränslemätaren var nog krångligast att få ordning på. Originalgivare/flottör fungerade inte och efter ytterligare en stunds felsökning(och cirka 6 urlyft av armaturen ur tanken) så hittade vi att även kabeln var konstig, troligtvis läcker det mot jord någonstans.
Ny flottör och ny kabel så funkade det till slut.
Var inte lika dum som jag, tanka inte fullt innan ni gör detta jobb... lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-49904110a3b8e4c5a59cfcaed14c1335.jpg
Närmare statuskoll visar att golven kan vara i sämre skick än jag först trodde. Fram känns OK men bak har några hål där man kan se det ljusa betonggolvet under..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-247a8b890e09e3a000c99d67d9c2c3f5.jpg
Notera den ljusa "pricken" på golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-333efa6e8612767ce398abb829755e84.jpg
Senast redigerat av MrCrankyface (8 april 2019)
pukan2
8 april 2019 · 3 182 Inlägg
Följer detta.
MrCrankyface
9 april 2019 · 238 Inlägg
Småpillet fortsätter!
Brist på både tid och ork idag.
Inväntar leverans av ventiltätningar och ny handbromswiré, bör komma imorgon så vill få ihop allt annat tills imorgon kväll för ytterligare en provtur(förhoppningsvis längre än 5 minuter denna gång!)
La någon timme på att fortsätta med avgassystemet idag, laga och fylla sprickor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-67974d107ee16b338a1766ab7b910e7e.jpg
Lär inte få jobb som svetsare. big_smile
Den till höger i bild är från någon tidigare ägare dock. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-213abd262d48f66d0fac6b6f314446ef.jpg
Försökt dela upp systemet lite bättre, satt med en hel del avgasklämmor förut vilket såklart ger fler ställen som kan strula.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-e2f7e5fd1694d3407dde9b3107c67b92.jpg
Gick lite bättre med friska och rena bitar här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-204f43041db75def9da9e8efc71553fb.jpg
Här var en fin doldis jag hittade. Var helt gömd under en gammal kallsvetsningsböld, fyllde igen med mer svets såklart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-f4f028b6d37c1d2be9381b69051140b8.jpg
Sen ska lambdan in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-d89141f5dad496957e9010225ed80cbe.jpg
Överseriöst? Ja. Tidslöseri? Ja. Kul? Som fan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-bdd8e08325cd352cc3058ded2911a8ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-4d5ac732a4bde284ff72f5b60a455f7b.jpg
MIG'ade även denna, hade behövt en lite kraftigare maskin tror jag men ska hålla tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-6b73abcd6d52b3e9e3c29410b6cc7bcd.jpg
Systemet är nu i 3 delar, betydligt snabbare att få plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ee1eafb6cdaafea3e73df9a0c3383d85.jpg
To be continued!
Senast redigerat av MrCrankyface (9 april 2019)
UniCross
10 april 2019 · 347 Inlägg
Det där blir nog hur bra som helst!
En till sak du kanske slipper göra om, det känns väl skönt? big_smile
MrCrankyface
13 april 2019 · 238 Inlägg
Varenda förbättring är nice! Kommer dock göra om hela systemet "ordentligt" när det blir dags att hala i ny motor. Tankarna går mot en 940 donatorbil och flytta över hela drivlinan med motor, men det är långt in i framtiden!
Just nu har jag bara så gott det går tätat avgasystemet, som i sig inte är särskilt bra byggt. lol
Hela avgasystemet sitter på plats nu i alla fall, väldigt konstigt krökt och vinklat från vem som nu byggt det men svårt att ändra det utan att kapa isär allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-2bb768482341b20675d79f1c203a46a1.jpg
Liten övrig update på "bygget"!
Fått en hel del gjort men blev inte så mycket bilder.
-Båda vajrarna till handbromsen är utbytta mot nya, handbromsen biter bra nu!
-8 nya ventiltätningarna monterade och ställt ventilerna igen efter detta ingrepp
-Ställt tändningen korrekt med stroboskop, var ganska off.
-Bränslemätaren har slutat fungera, tror den är kass och ska försöka reklamera.
-Olja/filter utbytt i samband med montering av oljetrycksgivaren.
-Dörrar, motorhuv och baklucka justerade så dom slutar skramla. Generellt mycket "vibrationsljud/skrammel" jag försöker hitta och ta bort. Aldrig kört B18 innan men känns spontant som att den går lite hårt.
-Nya stift i motorn i samband med inställning av tändning och diverse annat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-5aec685d14fa2ce386ef4dad13cd5b58.jpg
La även några timmar på att organisera verktygen, så mekandet blir smidgare! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-86fab079c7cebc89ec94beb1bcbf8367.jpg
Alla mätare är nu inkopplade och funkar(förutom bränslet då...). Inga bakgrundslampor är inkopplade för tillfället.(Bränsle, oljetryck, bränsleblandning, varvtal, vattentemp, spänning)
Det taffliga montaget gör nästan ont i mig men får påminna mig om att det är temporärt... mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-b3c95e3c70405c2fccefb4a6e696b7cd.jpg
Efter alla åtgärder så bestämde jag mig för en kvällstur! Alla tidigare turer har omgående gett en känsla av "jag ska nog vända och direkt in i garaget så inget rasar!".
Denna gång kom jag precis utanför garaget när jag upptäckte att inga lampor fungerar längre ...
Fortsatte med felsökning av denna underbara härva. mad mad mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-78c49fbda78833f2cc84d712083e4fc8.jpg
Hittade tillslut att felet var i denna säkringsbox i motorutrymmet.. Dålig kontakt mellan bleck och säkring, gnuggade runt lite så funkade det igen. Någon som vet vad detta är för sorts konstiga säkringar? Aldrig sett något liknande innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-b885c5cfaf2ba072b38bf6e1427deb9e.jpg
Efter detta blev det en liten tur som faktiskt var rätt trevlig! Motorn varvar ur bra upp till 5k rpm och gasresponsen är som himmelriket i jämförelse mot tidigare turer. big_smile
Tomgången är lite hög och den går pyttelite bränslefattigt.
Måste också ta ur växellådan då något är fel på den.
Rullar man kan man inte få i ettan eller tvåan, totalstopp med växelspaken utan missljud, går bara inte föra in den så att säga lol .
Ibland kan man få i dom om man håller konstant tryck, släpper kopplingen och varvar lite, då verkar det synka ibland...
Men det går att köra runt utan allt för mycket strul, får tänka lite innan man saktar ner bara!
Senast redigerat av MrCrankyface (13 april 2019)
Amazon_123GT Driifter;)
13 april 2019 · 1 630 Inlägg
Är vanliga fordonssäkringar sitter på Volvo till o med 240 iaf. Den lilla korta är lite knepigare o få tag på men de brukar gå o vända på blecket så passar samma storlek på alla
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
MrCrankyface
14 april 2019 · 238 Inlägg
Gött! Verkade lätt att få tag på.
Pallade upp bilen idag igen för att kolla bussningar och ta itu med växellådan nu när jag är mer nöjd med hur motorn spinner.
-Både oljetråg och växellåda är fuktiga undertill så olja läcker det definitivt, någonstans.
-Samtliga bussningar i framvagnen är riktigt ledsna, förklarar varför den ormar sig i 100 blås.
-Riktigt suspekt lagning av framvagnsbalken, får ses över.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-cf3f009e0ad6bb8bdd8dec13d603adf8.jpg
Låda på väg ur... Kopplingsvajer, hastighetsmätarvajer, kardan loss. Gick bet på insexorna mot sprängkåpan, är tum på dom, har bara mm .. Får handla verktyg imorgon med andra ord.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-1d4e6a2d56680dcb9a2e7f3e757e01c9.jpg
För att få loss växelspaken la jag löjligt mycket tid på specialverktyg, flat-to-flat var det ca 47.8mm vilket var betydligt större än vad jag hade hemma i tång/skiftnyckel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-32fcecfffdd7898a325096ba7a20a67a.jpg
Som sagt, 4 skruvar kvar sen ska växellådan komma ut!
MrCrankyface
16 april 2019 · 238 Inlägg
Nu har jag funderat på vad och hur saker ska göras, inget är spikat men nuvarande mål ser ut ungefär så här(huvudrubrik i fet text, sen delmål):
-Renovera framvagn:
-Renovera bakvagn
   ALLT blir åtgärdat.
   glasfiberformar.
-Göra om elsystem
  -Se över/byt ut:
  -Kupefläkt.
  -Kablar/kabelstam.
  -Lampor.
  -Säkringslåda.
  -Jordflätor
-Motorbyte B23 eller dylikt, 940 donatorbil kanske?
-Rullbur
Kommer lägga till denna lista i första inlägget och försöka hålla den uppdaterad/checka av saker.
DAGENS EGENTLIGA UPDATE:
Fick ut lådan igår och har börjat kika på det, ser inget uppenbart men känns rätt trögt att snurra ingående/utgående i olika hastigheter(hålla still ingående och snurra utgående, i neutral, är tungt), vet dock inte om det är normalt eller ej.
Rejält j*vla grisig var den i alla fall, den var tätad med riklig mängd 'flytande packning' ..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-b2c1084226baf4b96baa3bd4e50774b8.jpg
Vidare felsökning följer så fort jag fått två andra sidoprojekt avklarade(bygga ny arbetsbänk och flytta fräsen).
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ee32b2ec10a85e17ed292557071b5950.jpg
Fick hem lite mys till både fram och bakvagn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-6bb5428e5e3d202e6848b53a786d644f.jpg
Senast redigerat av MrCrankyface (16 april 2019)
NTCRS
18 april 2019 · 237 Inlägg
Jag gillar projekt där man tar en sak i taget, försöker utföra det ordentligt och välbeskrivet och dokumenterat. Ser även ut att va ett trevligt garage!
Kör hårt!
WictorTitoPersson
19 maj 2019 · 39 Inlägg
Riktigt grymt stuk på Amazonen! Följer med glädje!
MrCrankyface
19 maj 2019 · 238 Inlägg
Tack!
Cirka en månad senare nu ..
Ett nytt arbetsbord som ska byta ut det gamla, höj och sänkbart såklart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-f255cdf69f35656f05afe3306db6f53c.jpg
Samt tagit isär, rengjort och servat hela fräsen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-0717aa3ab884876335dfb040fe354b57.jpg
Men nu är jag tillbaka på Amazonen och dags att dyka ner i växellådan som är dumväxlad i ettan och tvåan när man rullar.
Tog en närmare kik på locket och monterade tillbaka spaken. Upplevs väldigt fast och fin nu, tror inte muttern var ordentligt dragen när lådan satt i bilen för det var väldigt mycket glapp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-9159e2c1b14ef59210ec3b91736d99e8.jpg
Tömning av olja modell "jag är för lat för att skruva ur pluggen".
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-5c0c4a471ddc938bbf4e11899664fcc3.jpg
Samtliga växelaxlar ute. Höger och vänster har skruvar man får lossa och sedan dra ur axeln.
Den i mitten använder sig istället av en låspinne man får banka ner i växellådan för att få loss det.
Har för mig att höger är backen, mitten är 1-2 och vänster är 3-4.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-282fba01539995d8a3382859a7456944.jpg
Båda axlarna ute ur lådan, syns inget märkvärdigt här nere förutom en några få metallspån vid tömningspluggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ca0e46395c2cedfc667738bcd7a1f937.jpg
En titt på bottenstocken. Inget nämnvärt här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-9eabef0b606c10babbe009c84172a3c6.jpg
Och in-ut axel. Ska rengöra och titta närmare på synkringarna ifall jag kan se någon skada.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-2df1b0741e9a46d33f0025344835668c.jpg
DieLuftWaffe
20 maj 2019 · 625 Inlägg
Lite osäker på dessa växellådor. Men jag minns att syrrans Volvo 140 med b20 och M40 var väldigt svår att få i backen tex. Det var en viss teknik smile
MrCrankyface
20 maj 2019 · 238 Inlägg
Så.. Från detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-f9d34ae1e0abaa6b6fe11d3065870726.jpg
Till detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-40d40c89d3625b6dfde69edce834aa43.jpg
Jag råkade polera upp muttern. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-73f0b890573aa2363eb72f3bbe3c20f9.jpg
Många delar blev det, gäller att ta många foton under tiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-55f6d764a4e7ee69818a62277f527eef.jpg
Här är ettan och tvåans synkringar, det är dom enda som är skadade och samtidigt jävlas, så detta kan vara lösningen.. Beställt två nya, vill byta dom avsett med tanke på hur dom ser ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-32326295c46f751caa9eb80a884857a6.jpg
That's all for today. Tog runt 4h att få isär detta och rengöra allt varav säkert 40 minuter var med ett clips som vägrade hoppa loss..roll
linnee Bleking
20 maj 2019 · 137 Inlägg
Ser fint ut !! Kämpa på!
Kul att de är fler som bygger Amazoner
MrCrankyface
21 maj 2019 · 238 Inlägg
Tack! big_smile
I väntan på leverans av reservdelar till växellådan så började jag kika på framvagnen som är lynnig så innåt helv..
Som synes är allt så klart väl rengjort och omhändertaget sen innan. roll
Det är som en tjock hinna av olja och grus/sand/damm över precis allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-f05b7c04e9cfda534b72cf0b1f39023a.jpg
Här börjar man se lite muttrar efter jag dragit runt med stålborsten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c4d90c644f3e390c34b538166276b9df.jpg
Samtliga bussningar var i det här skicket eller värre. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-fd97399473ec9168ec1ee5d681a2dcf6.jpg
Blev rätt tomt nu. Någon gång i framtiden vill jag lyfta ur hela balken och rengöra/måla om allt så det är toppfräscht men det får bli vid nästa motorbyte alternativt när jag går igenom hela underredet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-40280aa988e84b3b98b9893634596313.jpg
Här är dom större delarna efter lite rengöring .. Behöver hitta något bättre sätt att få saker som dessa rena... Ska man bygga om en diskmaskin eller vad har gör folk som inte orkar skrubba i två timmar?
Notera att bromskölden helt plötsligt är blank som attan. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-1430d5c66c15250a4e919e837f06e49f.jpg
Nu är jag redigt trött och fortsätter kanske imorgon.
Senast redigerat av MrCrankyface (21 maj 2019)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
