Bilen låter som ett flygplan
ZN
14 april 2019 · 51 Inlägg
Min bil låter som ett flygplan när man kör typ 50 km/h och uppåt, men när man svänger höger så låter det mindre, vad kan vara felet?
14 april 2019 · 12 652 Inlägg
Du kanske ska tala om vad det är för bil.
/Benny
Gillar stora motorer med vrid och kubik! Just Real Power------No Turbo Shit!!!
ZN
/Benny
Passat 3BG -01
panda666
14 april 2019 · 3 745 Inlägg
Det påminner mig om hjullager då, låter som ett flygplan, dålig hjullager låter jävligt högt och speciellt när dom börjar bli riktigt dåliga.
uhlin
14 april 2019 · 1 836 Inlägg
tippar med på hjullager. Kolla höger sida till att börja med.
I och med att det låter mindre då du svänger höger så belastas inte lagret lika mycket, därav att det låter mindre
zleepy Trucker
14 april 2019 · 1 305 Inlägg
Skulle säga hjullager jag med, när du belastar sidan som är dåligt så låter det inget/mindre...
bara ta och byta innan det skär, det vill man inte uppleva i hög fart smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
ZN
Tack för alla svar, det blir nog att beställa hem ett nytt hjullager och byta så fort som möjligt då!
Utmarks-Loke
14 april 2019 · 3 690 Inlägg
Innan du beställer grejer på måfå, hissa upp bilen och rulla på hjulen. Rullar det lätt och tyst? Prova också att ta tag om hjulet och vicka på det, för att se om det är något glapp i lagret. Det kan kännas tydligt när lagret börjar bli riktigt dåligt.
uhlin
Är väl ändå när belastningen blir mindre som det inte låter lika illa?
Lockwood
14 april 2019 · 394 Inlägg
Exempel: mindre oljud vid högersväng så är det högersida som är kass rimligtvis, likaså bör det alltså låta mer när du svänger vänster (om höger sida är defekt...).
