Garnach
16 november 2022
· 1 Inlägg
Hbaeck skrev:
Väcker denna igen då jag märkte att klossen på vänster sida var nära slutet. Så bokade in en tid och fick de bytta. Hördes inget sen.
Nu några dagar senare så har det uppstått ett rytmiskt tuffande ljud Som uppstår efter att ha kört ungefär 500 meter. Ljudet försvinner vid bromsning, för att sen komma ganska direkt igen.
Jag upplevde idag att ljudet intensifierades när man svängde. Men ökade även ju längre jag kört. Testade bara en liten stund efter ha kommit hem igen, och då var ljudet borta och började sakta komma igen efter som sagt 500 meter.
Nån idé??
Hej,
Har du lyckats få reda på vad felet är/var?
Jag har nämligen samma fel. Ljudet triggas igång av skarpa svängar, som exempelvis körning i rondeller.
Låter som ett metalliskt ljud, som påminner om en centrifug (alltså snabbare takt desto fortare man kör).
Sedan är grejen också den att om jag stannar och stänger av motorn, säg att jag exempelvis ska tanka.
Efter det korta uppehållet (med avstängd motor) så är ljudet borta.
Har varit på verkstaden och de hittar inget fel.
