Batterispänning låg - Ford S-Max
niska
27 april 2019 · 264 Inlägg
Om jag har bilen avstängd och slår på stereon får jag efter någon minut meddelandet "Batterispänning låg" och stereon stängs av.
Vad kan detta betyda? Jag får inte felet i övrigt.
Nu: Kia Picanto 2017
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
Mack Forum- och sitemoderator
27 april 2019 · 26 143 Inlägg
Inte så enkelt att det är en förvarning från bilens sida att batteriet snart inte kan leverera tillräckligt för en uppstart av motorn?
Har samma på min V60.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
27 april 2019 · 4 917 Inlägg
Jag tror herrarna får investera i bättre batteri i närtid..
Det kan hålla nån månad men nyköp är nog oundvikligt..
Brådhis * Voff voff *
27 april 2019 · 10 278 Inlägg
Det betyder att batterispänningen är låg, helt enkelt. Klarar batteriet bara en någon minut med stereo på och bil av så är det dags att byta batteriet. Helst då innan det blir så dåligt att du inte kan starta bilen.
//Brådhis
niska
Kan jag mäta på batteriet för att få definitivt besked? Är det så enkelt att allt över 12 volt är ok?
Nej, man kollar batteriet antingen genom att belasta det och se vad det klarar eller med en batteritestare där man suger upp "soppan  och på det sättet kollar densiteten..
För min del har jag redan införskaffat ett nytt.
Ska bara få tummen ur och byta det..
zleepy Trucker
27 april 2019 · 1 391 Inlägg
Ta och underhållsladda batteriet, så kanske det håller tills hösten åtminstonde...
eller så köper du ett nytt batteri och byter det så slipper du oroa dig smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Nej, spänning och mängden lagrad ström går inte riktigt hand i hand. Enkelt uttryckt iaf. Ditt batteri kan mycket väl visa rätt spänning tills det, eftersom det är dåligt, när du belastar det dippar fort istället för att klara radiolyssnandet. Ett solklart tecken på ett dåligt batteri. Inte dåligt laddat, utan just dåligt.
//Brådhis
niska
Tack för hjälpen! Då beställer jag nytt batteri. Enligt bildelaronline är det ett Varta eller Bosch Batteri, dvs https://m.bildelaronline24.se/varta/1129236 eller https://m.bildelaronline24.se/bosch/1145185 som jag skall köpa. Håller ni med? Eller funkar biltema eller annan modell bättre?
Varta, Tudor, Exide, Bosch, det går bra med vilket som bara det passar rent fysiskt i bilen och har rätt specifikationer (A och Ah). smile
(Och ja, även Biltemas kommer säkert fungera bättre än det du har idag iaf.) wink
//Brådhis
28 april 2019 · 13 741 Inlägg
//Brådhis
finns ju belastningsmätare så man mäter hur bra batteriet klarar att belastas.
nästan ett måste för att veta i vilket skick batteriet är i
Seat Arosa (1999)
niska
28 april 2019 · 264 Inlägg
//Brådhis
Jag söker på regnr. Biltema föreslår 75 Ah, Bildelaronline föreslår bla batterier m 72 Ah och 74 Ah.
Så det verkar inte finnas ett enda korrekt Ah-värde?
CC72
28 april 2019 · 1 661 Inlägg
Så länge du inte köper ett med lägre Ah än du har idag så går det bra.
En av mina bilar har 60 som original, jag har tryckt dit ett 80 Ah då den kan vara lite trögstartad vintertid.
niska
Okej, tack! Jag försökte ta en titt, men kunde inte ens se märket på mitt nuvarande batteri (hinner inte skruva bort allt omkring just nu, för att få en bättre inblick). Men då vet jag att olika Ah kan fungera.
Det jag kunde se nu är att batteriindikatorn ser ut att vara svart. Så det indikerar väl också att det är dags att byta batteri antar jag? Dåligt foto nedan, då det var svårt att komma åt och fota.
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-b6762565efc968bf6b502461cd740aaf.jpg
28 april 2019 · 10 278 Inlägg
Growe skrev:
//Brådhis
I det här fallet, där bilen inte indikerar låg spänning direkt men däremot gör det efter bara några minuters långsam förbrukning, är det knappast nödvändigt att mäta med en belastningsprovare. Svaret är så pass uppenbart ändå. Batteriet håller spänning men klarar ej belastning (ens av radion). Då är det slut helt enkelt. smile
//Brådhis
//Brådhis
Skillnaden mellan 72-75 är marginell. Men enkelt uttryckt är det bättre att välja ett med några Ah för mycket än tvärtom. Men det är som sagt väldigt förenklat eftersom ett batteri av usel kvalitet men många Ah kan vara sämre (eller ha sämre livslängd) än ett av bra märke. Men som sagt, köp så nära det du har idag så kommer det gå bra.
//Brådhis
niska
29 april 2019 · 264 Inlägg
Jag fick ut gamla batteriet nu - och blev förvånad - batteriindikatorn är grön. Hur skall jag tolka detta? Byta batteri eller ej?
Dessutom är gamla batteriet på 80Ah 700 A. Det nya som jag köpte på biltema är 75Ah 640A - det är det enda batteriet som Biltema säljer som passar min bil, enligt uppslag på regnr på deras hemsida.
Vad gör jag nu?
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-9a43f34e26622e0ad9c7293336b901d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-b6f4d0673af1281951deef2d9a7089cd.jpg
Lifestyle89
29 april 2019 · 8 Inlägg
Har du gjort något batteritest på ditt gamla batteri?
jag skulle nog köpt ett orginal batteri då av min egen erfarenhet är det de som håller längst..
jaka54
29 april 2019 · 5 727 Inlägg
Delar inte den uppfattningen! Det "silverfärgade" batteri som jag nu har köpte jag på Biltema för över 15 år sedan och det håller än i dag. "Märkesbatterier" är inte alltid bättre än de man hittar på exempelvis Biltema.
Som Brådhis så riktigt påpekar så hänger batterispänning och förmågan att lämna ström inte i hop.
Det man måste ha när man ska kolla ett batteri är en multimeter så att man kan kolla batterispänningen, Spänningen ska ligga på ca 12,6V!
En laddare måste man också ha!
Tyvärr säger inte voltantalet (spänningen ) direkt hur mycket "kräm" batteriet kan leverera till exempel vid start, utan för att få en uppfattning om batteriets kondition  måste man samtidigt belasta batteriet (koppla in något som drar mycket ström).
Har du en kompis som kan mäta batterispänningen samtidigt som du startar bilen (drar mycket ström)så kan du får en uppfattninga om i vilken kondition batteriet befinner sig.
Men...ladda alltid batteriet innnan du köper ett nytt!
Senast redigerat av jaka54 (29 april 2019)
