Audi A4 stannar under körning (löst)
KarinaB
2 maj 2019 · 4 Inlägg
Hejsan forumet
För en vecka sen köpte jag mig en gammal audi a4 från 97
Den har stått i några år men efter lite reparationer så gick den igenom besiktningen.
Problemet är att det går dåligt, den rycker och tjuvstannar.
När den stannar så bara dör den oavsett fart och den går att starta direkt igen.
Den liksom bara tappar orken och så börjar alla lamporna på instrumentpanelen att lysa.
Inga varningslampor lyser, man liksom bara känner att bilen tappar kraft och fart och så får man starta bilen igen.
Jag har bytt luftmassemätaren på inrådan av bilkunnig vän men problemet kvarstår.
Var ska jag börja felsöka? Har inte råd att lämna in den på verkstad just nu och mitt tålamod med bilen är verkligen på upphällningen. Just idag är jag nästan beredd på att ringa nån som kommer och hämtar skiten till skroten men jag vill ge den en chans till, kanske det är nåt mindre fel som är lätt att åtgärda?
Kan inte så jättemycket men lite kan jag meka själv så kom gärna med tips på vad jag kan göra.
Det känns som om bilen går bättre när den är kall och ibland går den hela vägen till jobbet men ibland får jag starta den 5-6 ggr
Senast redigerat av KarinaB (5 maj 2019)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 maj 2019 · 4 917 Inlägg
Man måste avgöra om det är el eller soppa som saknas.
Eftersom den går att starta direkt så tyder det på bränslebrist.
Valen blir då bränslerelä, säkring ärgad eller bränslepump som är på väg att ge upp alternativt dålig kontakt / anslutningar till pump.
Det brukar komma fler gissningar ..smile
Joakim-S Hobby Fotograf
2 maj 2019 · 650 Inlägg
Jag skulle tippa på bränslefilter, låter som efter en stunds körning så samlas smutsen i filtret och täpper igen filtret. När den sedan dör så "lossnar" smutsen och du kan starta igen. Och sen börjar det om från början.
Det skulle jag gissa på.
MG e-HS (2021)
KarinaB
På ett ungefär hur mycket skulle det kosta att lämna in bilen och få bränslefiltret bytt?
anderz_1
2 maj 2019 · 117 Inlägg
Om du åker till en verkstad så kopplar dom in en dator och läser ut felkoderna.
Då får du veta vad som är fel och kan ju åxå få ett kostnads förslag på vad det skulle kosta att laga bilen.
Helt utan att gissa.
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
Hobbymek320
3 maj 2019 · 2 Inlägg
Det låter som att den inte får bensin då den går dåligt och sedan dör. Kolla relä till bränslepump, bränslefilter. Själva bränslepumpen.
KarinaB
3 maj 2019 · 4 Inlägg
Gjorde det nu på morgonen och dom sa det var gasspjället så nu ska jag leta på skroten efter ett nytt.
torsen
3 maj 2019 · 7 233 Inlägg
Hade det varit på en äldre bil så hade jag gissat på bränsletanklocket.
Många, inkl jag själv, bytte förr till låsbart tanklock.
Inte alla låsbara tanklock hade lufthål.
Därför stopp efter några km/någon mil.
Efter paus så startade motorn igen.
Men alla nya bilar har väl tätt tanklock och gasåterföring?
Eller?
KarinaB
5 maj 2019 · 4 Inlägg
Igår bytte jag gasspjället och nu går bilen fint igen.
anderz_1
7 maj 2019 · 117 Inlägg
Grattis,tänk vad enkelt och bra det blir när man slipper gissa big_smile
