Volvo v70n -06, bort med b-stolpe inredning (AIRBAG)
jwldnr
4 maj 2019 · 16 Inlägg
Garaget!
Behöver ta bort b-stolpe inredningen på båda sidor i min Volvo v70n -07 för att kunna dra nya kablar ut i dörrsidorna. Se bilder nedan:
1.1 https://i.imgur.com/UPNdIBG.jpg
1.2 https://i.imgur.com/GYgoDWc.jpg
Så här ser stolpen ut nedmonterad (bild från bildelsbasen):
2.1 https://i.imgur.com/9MHHAbY.jpg
2.2 https://i.imgur.com/ehA6A1p.jpg
Det ser ut som att det sitter ett clips i mitten av den svarta delen (se bild 2.1), denna borde lossas genom att dra plasten rakt utåt? Någon som kan bekräfta?
Sedan ser det ut att sitta två, låt oss kalla de "flärpar" längst utt på en beiga delen av stolpen (se bild 2.2) dessa borde tryckas in på sidorna, för att sedan kunna dra stolen nedåt för att lossa?
Haynes boken för v70 nämner att man ska "trycka ihop b-stolpen i överkant för att lossa clips, och sedan dra stolpen nedåt.
Sedan en till fråga, och denna är viktig:
Det står AIRBAG på stolparna (de jag försöker lossa) och vill inte att dessa ska utlösas på något sätt medan jag håller på, vilket förmodligen skulle leda till en säker död.
Är det OK att lossa stolpen överhuvudtaget? Måste jag koppla bort batteriet?
Tack på förhand,
Alex
Senast redigerat av jwldnr (4 maj 2019)
KolGruvan
4 maj 2019 · 1 450 Inlägg
De e bara att lossa dom. Va ett tag sedan ja lossade en sådan men ryck loss listen runt så ser du metallhakarna som du måste lossa. Sedan ryck den utåt.
Kommer inte ihåg om den sitter i nåt mer än dessa clips
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Volvo 242 "Mint Condition" (1982)
jwldnr
När du säger metallhakarna, menar du de som visas på bild 2.2?
Och när du säger listen runt,menar du gummilisten runt dörren?
KolGruvan
Precis.
Ja listen runt dörrhålet så du ser dom hakarna.  Dom är gömda bakom listen
jwldnr
Precis.
Ok. Och frågan gällande clips under den svarta delen (bild 2.1) är det bara att ta tag i nederkant (vid luft kanalen) och dra utåt?
KolGruvan
jwldnr skrev:
Precis.
Ja,  kan hända att clipset går sönder men då får du byta det
jwldnr
KolGruvan skrev:
jwldnr skrev:
KolGruvan skrev:
Precis.
Tack för hjälpen gruvan!
Och det är helt ofarligt att ta ner stolpen även fast det står airbag på den?
KolGruvan
Ja det är inga problem. Airbagen Kommer inte smälla bara för att du rycker ned klädseln smile
jwldnr
Toppen!
En sista fråga: egentligen behöver jag inte ta ner hela klädseln, det räcker med den svarta delen.
Är klädseln delad där det beiga möter det svart?
Vad undrar är om det går att endast plocka ner den nedre (läs svarta) delen och låta den övre sitta kvar?
KolGruvan
du får ta ner hela klädseln i ett. Har faktiskt aldrig tänkt på om den är delad . Men tror dom sitter ihop. Det ser du när du får ner den.
Senast redigerat av KolGruvan (4 maj 2019)
zzr94092
4 maj 2019 · 4 385 Inlägg
Är väl bältessträckeren som det står airbag för..men är ingen risk att demo,kåpan.
jwldnr
Tusen tack för svar. Trevlig kväll på er!
