eppaa
8 maj 2019
· 21 Inlägg
Av nån anledning hade 89ans turbo lh 2.2 även fast alla andra 740 av den årgången fick 2.4 som är det som sitter i 940 osv.
Så om det är en 89 du har så måste du ha ju en 89as box från en 740 turbo, inte speciellt enkelt att hitta. Bör funka med en från en tidig gl med 2.2 sen 87a tidig 88a typ. Med turbochip i då.
Har du trigger i fördelaren = lh2.2
Trigger på svänghjulet och felsöknings dosa på vänster fjäderbenstorn= lh2.4
Såg att du inte byt tempgivare ,byt den först!! Tror sprutet det är -10 fast det är +20 grader till exempel så går bilen alldeles för fett
Senast redigerat av eppaa (8 maj 2019)
