Går dåligt
Volvo745lttatraktor
10 maj 2019 · 40 Inlägg
Jag har en 745 ltt som E väldigt svårstartad Och Den har Dålig tomgång O Kan Dö ibland Den Pendlar Med höga varv på tomgång ngn som vet vrf
Mew
10 maj 2019 · 2 156 Inlägg
Original i motor? Hur mår LMM, lambdasond, tänddelar? LMM och lambdasond är rätt lätt att byta mellan din och en fungerande bil (med samma nummer på LMM!!) för att utesluta dessa. Har du kollat så du inte har läckage i avgas och insug?
Har du så du kan läsa ut felkoder på den?
Volvo745lttatraktor
Det är En 745 som förra ägaren la i en B230fk I O när jag köpte den Så Starta den ej Å När jag fick igång den så går den dåligt Lamda Lampan lyser Kan de va därför Den E Kan Dö Ibland och Har höga varv på tomgång O annat
zzr94092
10 maj 2019 · 4 384 Inlägg
Hur kan du blanda stora och små bokstäver hela tiden? Varför bilen inte funkar vet jag inte.
caromania Forummoderator
11 maj 2019 · 9 296 Inlägg
Nu håller vi oss i denna tråd:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=328748
Tråd låst.
