Opel Kadett C "Originalaren"
Originalrenovering av norrlandskörd Opel Kadett C som behöver lite kärlek!
  • 56 Följare
  • 174 154 Visningar
  • Projektet avslutat 5 september 2022
RandomMaister
8 januari 2020 · 556 Inlägg
Hur otur kan man ha?
Hoppas alla haft en fin Jul! Det har jag, och inte mycket tid alls har gått åt Kadetten tyvärr..
Men, har hört omkring mig lite och fått lite offerter på svetsning samt lackering, och kände att det var dags att få iväg den så jag kunde fortsätta med annat!
Så jag bokade bilsläp på ok18(får endast köra bilsläp med 1500kg totaltvikt på B-kort, vilket inte finns på så många ställen). Väl på plats så märker vi när vi kör därifrån att ett däck låst sig och tidigare lånare har kört ändå vilket resulterat i punka och slitning. Det fick bli att lämna tillbaks släpet och åka hem.
Bokade direkt ett nytt släp på en annan mack dagen efter.
Väl där och kopplat på så tänkte jag att jag ska dubbelkolla så allt fungerar, och allt fungerade.
Sen när jag hoppat in i bilen kommer jag på att jag kanske ska kolla så vinchen funkar, oh vilken tur!
Den var såklart sönder.. Bulten som höll i skaftet hade gått av så när man snurra ut vajern så snurrade man bara ut själva skaftet... 2 släp på två dagar sönder!
Efter det har jag inte hittat ett enda bilsläp på 1500kg att hyra.. Så det ligger på is tills jag kan hitta nåt tyvärr..
Bara o leta vidare och hoppas på det bästa! big_smile
uhlin
8 januari 2020 · 2 834 Inlägg
Inte direkt dina 2 dagar då inte, men köp en lott nu så vinner du, kan inte ha otur jämt.
Om du haft ett spakblock hade du kunnat använt det istället för vinschen.  Gjorde så en gång då vinschen var trasig på ett släp jag lånade, gick utmärkt, och stark blev man på köpet.
Nåja, lite sent nu, men tills nästa gång, om nu inte vinschen är hel.
volvoosten
9 januari 2020 · 7 Inlägg
Amazon_123GT skrev:
Nå breda plåtfälgar hade gjort sig bra
tänkte samma smile
RandomMaister
9 januari 2020 · 556 Inlägg
volvoosten skrev:
tänkte samma smile
Det blir 13" ATS fälgar! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-277c4927a5bfbdb3a1be3cc878e6bd06.jpg
RandomMaister
10 januari 2020 · 556 Inlägg
Bilen lämnad på svetsning och för lackering!
Hade lite mer tur med bilsläpet idag så i morse var jag och lämnade den hos lackverkstan, som ska lösa massor av mina problem! smile
De har fått order att:
-    Laga rosthål
-    Svetsa igen skruvhål som ej ska användas
-    Fixa till batterihyllan
-    Passa in och lackera framskärm(kopia)
-    Lägga karosserikit mellan front och framskärmar
-    Lackera hela motorutrymmet
Så, ska bli riktigt kul att få tillbaks den sen! Beräknas ta ca 2 veckor. Hoppas på fint resultat! big_smile
Här är utgångsbilderna(före-bilder)
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-bffa681f163ea64b4b77dd098c9afacb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-230b0572ab7a3c8686decc09ac4782e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-19e2de643598c858f35b1fe25fb44ccf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-5c63fa392af2194be736d1a9f5eb0013.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-518888190ecf7504bf3dfdec8ab1287b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-45a9b7cd28e829d1ebd0901ed43818e1.jpg
RandomMaister
15 januari 2020 · 556 Inlägg
Framsteg i form av svetsning!
Var förbi lackeraren och kika hur det gick och det har gått framåt! Här kommer lite bilder på framstegen! smile
Det som återstår är såklart att slipa ner, samt att de ska passa in nya framskärmen innan lack, som för övrigt har usel passform på flera ställen.. Är väl så med gamla gjutningsformar.. Hoppas de får till det iallafall! smile
Bakom passagerarsida-framskärm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-138a338968a739638f4cee1aa3b26c55.jpg
Igensvetsade hål på fjädertornet. Hålen var för bland annat motorvärmare tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-3fcc7e1afb5174d5781c298c6fa4ff28.jpg
Batterihylla
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-20ff122954948d76ee429df8c4147a96.jpg
Förarsida vid torpedväggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-34657de9bf9dbf9a8d4acead89fdae46.jpg
Förarsida bakom Framskärm
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-6238ce8a9966376e4bfb62ac099dc074.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-0eac544269ad79c7bf340120a076bbc2.jpg
Vid förarsidans lykta, de ska fixa till en gammal ful-lagning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-e69cce85fd30edd458c007df3b3bc109.jpg
Senast redigerat av RandomMaister (15 januari 2020)
RandomMaister
17 januari 2020 · 556 Inlägg
Ny Kompressor! Snart kan jag börja använda blästerskåpet! big_smile
Här kommer lite bilder på "nya" kompressorn. En Atlas Copco från 1971, hoppas den håller ett tag till! big_smile
Ska självklart servas, samt att pressure switchen måste kopplas in, men det löser jag nog i helgen. smile
Måste även få lite hjälp att ställa den upp på plats..
250L tank, 4kW motor 3-fas. Ska nog räcka hoppas jag big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-3539f60d48ef5bd6ea84f09222c56fd0.jpg
uhlin
17 januari 2020 · 2 834 Inlägg
Hur många liter/min ger den?
Går ju åt en del luft att blästra.
Bra märke iallafall.
RandomMaister
Den ska ha 550l/min smile Glömde skriva det men det är en Atlas Copco KT4.
RandomMaister
24 januari 2020 · 556 Inlägg
Kompressorn igång och Kadetten tillbaka från lack!
När Kadetten ändå var på lack så försökte jag få igång kompressorn. Bytte oljan, samt tömde den på vatten. Det var lite mer vatten än jag väntade mig.. Notera min lilla burk under dräneringshålet som jag trodde skulle räcka.. lol
Nåja, bara att svabba upp!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-3bce30469a9d6e880a695e7c465e26e2.jpg
Sen strulade det lite med inkopplingen av tryckströmbrytaren, men tillslut löste vi det och då gick det fint!
Kopplade in nya slangen till blästerskåpet och testade blästra lite! Kul!! Tyvärr läckte kopplingen lite så ska åka förbi Swedol och se om de kan lösa det.
Sen läcker vattenavskiljaren så där måste jag nog köpa en ny. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-029ad86ed40ea9b10873a3682a9f7078.jpg
Sen fick jag ett samtal från lackeraren som sa att bilen var klar! Så jag kastade mig på luren och bokade bilsläp, och i morse var jag och hämtade den! De verkar faktiskt gjort ett riktigt bra jobb!
Det blev mer än vi trodde.. Som sagt så var passformen på nya framskärmen kass så där har de lagt ett par timmar, och sen var de ju en hel del svetsning.
Resten av bilen är riktig skitig så färgskillnaden är inte så sjyst! Ska kolla noggrannare på det efter jobbet. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-a5713606b3e7a5e65306b41964beb99c.jpg
Blev bra passform ändå måste jag säga! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-6197cd804458d146c0c81c4c2328fe01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-6cd62d1c0f4181acffc0d88a5f382824.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-ab8326899be7fca8c208f87a5b9f511c.jpg
Nu kan det roliga börja! big_smile
RandomMaister
Besvikelsen..
Efter jobbet fick jag tid att kolla noggrannare på lacken, och de va ingen rolig syn alls.
När jag torkat bort allt slipdamm och smuts så döljde det sig en hel del tråkigheter... sad
Här har de glömt lacka...
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-81592d8d84446815da7ade552954fd56.jpg[/url]
Ett stort dörruppslag med flera lacksläpp..
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-0d4cd6420fc2c5b5235cd4329b53b20a.jpg
Rinningar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-79b284a0d2ff599e7bff668436792325.jpg
Missat en hel del. Man måste väl lacka i alla riktningar och vrår kan man tycka??
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-8d0e761983976190a20b1d1efb858fe8.jpg
De har inte lackat under framskärmen, det är alltså plåtrent! Hur lång tid tar det innan det rostar...?? Uselt!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-2794f25ef1fbad0c1f14bf79ecf932ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-bf86e455f39c668e0777318545216bfd.jpg
[url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=222818&image=2801003]https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-c1b1d337387df1b94d42c8db984b6461.jpg
I helhet skulle jag säga att svets och slipjobbet är bra, men att lackeringen är under all kritik!!
Dörruppslaget är oxå såklart sjukt tråkigt.. Såg inte ut att vara någon bula, men krävs ju omlack...
Min lycka varade inte länge.. sad
Har pratat lite kort med firman och de sa att jag ska åka tillbaka så får de fixa felen. Det känns väl ok, men samtidigt inte alls kul, då de redan visat hur oproffsiga de är, och kommer behöva hyra släp 2 gånger till á 550kr... Får bara be till gudarna att de gör ett bättre jobb nu..
Trevlig helg på er iallafall!
Senast redigerat av RandomMaister (25 januari 2020)
turbonova gillar en riktig burnout
24 januari 2020 · 1 174 Inlägg
Faan va surt, det där såg riktigt illa ut.
Xebers76
24 januari 2020 · 2 265 Inlägg
Ne usch va tråkigt sad
RandomMaister
27 januari 2020 · 556 Inlägg
Pratat med lackeraren och de kommer fixa allt, samt stå för bilsläpskostnaden. Känns ju bra men får vi får hålla tummarna att de sköter sig denna gång!
uhlin
27 januari 2020 · 2 834 Inlägg
Va bra de inser vad de gjort. Borde ju va mera kompensation för detta men får va glad för det som blir.
Kunde ju blivit ingenting med.
RandomMaister
28 januari 2020 · 556 Inlägg
Cassius skrev:
Dom bilderna väcker minnen smile Men mitt tråg var lika svart i oljeklet som din låda ser ut att vara wink
Hittar du ingen ny startmotor så satt samma motor även i Kadett D 1.2, dom kanske fortfarande går hitta på skroten?
Letar efter en ny startmotor, men blir inte klok i denna djungel!
Söker man på regnummer eller min motor så finns det inga startmotorer i lager. Har läst runt lite samt kikat på ovan, men är lite fundersam.
Kadett D 1.2S är ju framhjulsdriven, men sitter startmotorn på samma sida? Vill inte köpa en startmotor som går åt fel håll.. wink Enligt autodoc ska den till min bil snurra medsols, medan dessa till Kadett D snurrar motsols.
Fick även ett tips om att det ska passa från en Opel Astra F 1.4 8V, någon som bestyrka det?
Vad jag kan se är det endast Kw som skiljer, men det kan väl inte vara sämre att den är lite starkare?
https://www.autodoc.se/hc-cargo/8849539
Tacksam för all hjälp och tips!
Senast redigerat av RandomMaister (28 januari 2020)
zzr9409209
28 januari 2020 · 716 Inlägg
Finns Kadett D, 1,2s -80 med samma motor som du har.,nya motorn kom 80/81 dom har aluminiumtopp  och fördelaren sitter i bakkant av toppen,så om den starten passar tvivlar jag på.sök på regnummer på någon svensk firma,typ autoxperten..
Senast redigerat av zzr9409209 (28 januari 2020)
RandomMaister
2 februari 2020 · 556 Inlägg
Flopp...
Tänkte att det var dags att kränga på däck på ATS- fälgarna, så åkte iväg till flickvännens jobb, och det slutade i katastrof.. Vi använde en maskin där man använde centrumhålet för att hålla i fälgen, och det slutade såhär.. Jag tror på gammal spricka.. sad
Ska kolla vad det kostar att laga men är rädd att det är för dyrt.. kanske man hittar 1 fälg nånstans?
Vi får se.. Trist som fan iallafall sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-62b9e090eec0ca54717d0d9c091cda1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-0a59952f80fde680d20b38f8e0c90cce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-a55020a922b84cd172d9ff1fb11b543c.jpg
Senast redigerat av RandomMaister (2 februari 2020)
Amazon_123GT Driifter;)
2 februari 2020 · 1 630 Inlägg
Är väl inget som har funktion egentligen borde gå o limna med nåt bra lim
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
InTheWhite
2 februari 2020 · 2 151 Inlägg
Lämna till "Fälgfixarna", tror inte det blir så dyrt?
Volvo S60 "Röda faran - Dotterns förstabil" (2005)
Opel Astra 1,6 16V "Grållen - Grabbens förstabil" (2000)
Volvo 945 classic "Den Vite-Finbilen" (1998)
