Volvo 944 Driftbilsbygge
Volvo 944 2.3 Turbo som ska byggas om till drift/bus-bil. Projeket går ut på att jag ska lära mig mecka samt drifta. Har ingen vidare erfarenhet av varken de ena eller de andra. Häng med under min resa från novice till proffs! Tar emot alla tips och trix. Uppskattar allt som hjälper mig i mitt bygge ^^
  • 10 Följare
  • 2 071 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 augusti 2019
Luzid
16 maj 2019 · 9 Inlägg
Volvo 944 2.3 Turbo som ska byggas om till drift/bus-bil. Projeket går ut på att jag ska lära mig mecka samt drifta. Har ingen vidare erfarenhet av varken de ena eller de andra. Häng med under min resa från novice till proffs! xD
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-26f5102a967d40a3252218cce65c321f.jpg
Luzid
Min 940 som ligger som bas har några fel som måste åtgärdas...
- Signalhorn
- P-Bromsverkan Vänster bak urfunktion
- Bränsleläckage
Dessa måste åtgärdas för att ta bilen igenom besiktningen.
Luzid
Signalhorn fixat big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-5afbecf670870afde74889c02581a945.jpg
Har även lyckats identifierat läckan på tanken. Sönder rostad tankgivare/armatur. Nya begagnade delar påväg big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-8a55ba0339e74ba808f940b3f64957d9.jpg
Upptäckte även att kylaren läcker.. så de blir en tripp till biltema för de också roll
Luzid
17 maj 2019 · 9 Inlägg
Då har man tagit loss turbon samt bytt kylare.. imorgon blir de till å sätta i orginal turbo och spridare big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-d442c4d8da050887c7b2bbe830e43f56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-fb42fa348480a2a680480e5454f6886c.jpg
Luzid
18 maj 2019 · 9 Inlägg
Meck lördagen började tidigt. Börjadd skruva redan vid 9 cool
Bytte ut turbon men insåg att jag lär göra om och göra rätt då den tidigare T3/4:an bara var oljekyld... Med lite hjälp över telefon av en polare, beslutade jag att ta ur turbon igen då jag måste ändra på oljereturen och lite andra omkring liggande slangar
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-380c8a5bed5cb52c3d1ce3a4f07613c5.jpg
De röda spridarna byttes till gröna orginal spridare utan problem
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-d3de438f91c0571c9d87b692f9061e8c.jpg
Då jag ändå måste beställa delar och just nu låter T3/4 turbon jäsa i rostlösning, tar jag en öl och gör rent orginal turbon wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-7961d9f6831f7e32cba08bc4604a92d0.jpg
För att summera. Oljereturen i bilen måste ändras lite och jag saknar även oljeretur på orginal turbon så nu väntar jag på en ny... ska även se till att olje tillförsen kommer uppefrån på T3/4 turbon vilket innebär att turbon måste vridas ett steg. Avgashuset sitter dock som satan men vi ska se om rostlösning hjälper.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-88cfad1a294de5c4377f47ec1f4c35e8.jpg
Senast redigerat av Luzid (18 maj 2019)
Luzid
24 maj 2019 · 9 Inlägg
Man hinner inte alltid med så mkt men har iaf lyckats fixa lite smått...
Nytt avgasrör som passar bättre med downpipen fixad. Vevhusfilter på plats samt ny dörr med LÅS big_smile
Ordnade även en del bland elektroniken under ratten där mycket hängde löst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-7f38520531a770fd4b47692e49e994e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-7e4014c2c509e81de2704367263239e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-b0586306236dbd8f07a524c1a05f75af.jpg
Luzid
25 maj 2019 · 9 Inlägg
edinZ
2 juni 2019 · 409 Inlägg
intressant projekt smile började i år med att köra drifting för första gången, sjukt sköj smile ända som upplevs jobbigt ibland när du är på driftbash eller liknande är att man upplever att man e i vägen för dem som kan köra haha ^^
BMW 328I COUP "sommarbilen" (1995)
BMW E36 320 touring "bimmern" (1996)
Luzid
20 augusti 2019 · 9 Inlägg
Förstår precis, har ännu inte ens ställt upp på driftbash just på grund av de xD
Luzid
Vart ett tag sedan jag la upp något.. hunnit köra en del och är riktigt nöjd, nu ska man bara jaga bort lite "barn" sjukdomar som jag upptäckt när jag pressar motorn.
Har nyligen bytt spridare, byggt större LMM och fixat styrvinkelkit
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231865/231865-d77aef3a6f848020519002182eef2bcb.jpg
