Xenon lampa ur funktion
1Adrian1
17 maj 2019 · 356 Inlägg
Har en Honda Civic Type R från 2005 där ena halvljuset (xenon) har slutat fungera. Har bytt till en ny lampa men fungerar fortfarande inte...
Vad kan det bero på? Kan det vara modulen/hållaren där lampan sitter i som kan vara problemet?
Tacksam för svar!
fax110
17 maj 2019 · 344 Inlägg
1Adrian1 skrev:
Tacksam för svar!
Vet inte hur det ser ut på just dom där. Men i regel är det ju "styrdon" och lampa som sitter vid lyktorna och en av dom brukar vara trasig. Skifta grejerna mellan höger och vänster är rekommenderas om man kommer åt lätt smile
zleepy Trucker
17 maj 2019 · 1 391 Inlägg
trasig ballast kanske ? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1Adrian1
fax110 skrev:
1Adrian1 skrev:
Tacksam för svar!
Här är några bilder. Ursäkta att de är så dåliga hehe.
Bilder: https://imgur.com/a/dbHmtM2
Verkar vara ganska trångt så vet inte om jag vill ge mig på att byta mellan höger och vänster hmm
1Adrian1
Är det den som "driver" sjävla lampan? Är inte den kunnigaste inom xenon lampor tongue
zleepy Trucker
Ja, kallas även "drivdon" går den sönder så funkar inte lampan, lättast är att prova byta drivdon mellan sidorna och se om "felet" flyttar sig smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
1Adrian1
Är det svårt/jobbigt att göra? Vet själv inte var ballasten är lokaliserad men antar att de är någonstans nära lamporna...?
MammDiin
18 maj 2019 · 2 019 Inlägg
För att undvika problem så är det bäst att köpa Philips eller Osram lampor när det gäller bilar med original xenon fastän de kostar mera.
Men först av allt så börja med att kolla att säkringarna är hela.
Sen så kan du testa byta plats på lamporna och se om den felaktiga sidan fungerar med lampan från andra sidan.
Sen på dina bilder så har du en lampkontakt med inbyggd tändare (som även kan vara sönder), som höjer spänningen från ballasten när lampan ska börja lysa.
Ballasten är troligen fastskruvad underifrån i strålkastarhuset så för att komma åt den eller få bort tändaren från ballasten så måste du troligen skruva bort hela strålkastaren.
Så för att kunna testa tändaren och ballasten i andra sidan måste du troligen demontera strålkastarna. Om du inte mot förmodan lyckas få bort tändaren från ballasten inne i strålkastaren, och kan testa byta plats på tändarna för att se om det är den som är problemet.
Sen så tänd inte halvljuset om du inte har allt inkopplat ''efter'' ballasten (tändare och lampa). Eller koppla bort matningen till ballasten om du ska testa endast ena sidan
1Adrian1
18 maj 2019 · 356 Inlägg
Har kollat alla säkringar och de ser normala ut.
Det är den där lampkontakten med tändare som förra ägaren har bytt som inte är orginal del utan någon eftermarknads produkt.
Har läst lite på nätet och för att kunna demontera strålkastaren så måste man ta bort stötfångaren fram. Är inte särskilt mek-kunnig så vet inte om det är smart att jag börjar ta bort stötfångaren men kan tänka mig att en verkstad kommer vilja ha en del för att felsöka och hitta vad som är problemet. Man behöver även någon lång förlängare för att ta bort en mutter som tydligen ska vara gömd långt bak vilket jag inte har.
