Behöver hjälp av er medlemmar Bilen stannade ute på vägen Diesel kommer inte fram när man handpumpar till spridarna Har byt filter det är 3 kvarts tank Sitter det något filter i tanken ? Start motor snurrar Det är en 2011 Finns det några kluriga på forumet är jag tacksam
Min gissning är att en spridare börjat läcka och skickar ut bränslet i returen. Kontrolleras genom att koppla någon form av mätglas på returen och se hur mycket bränsle som kommer ut. Borde gå att uppfinna något och mäta med. Ska vara väldigt lite bränsle som kommer ut och lika på alla spridare.
Sen kan du testa och återställa krocksensorgrejen som sitter i motorrummet. Bör sitta en röd tryckknapp runt batteriet, om din bil har det.
