Toyota Aygo Halvautomat kopplingsfråga
Robin-T
20 maj 2019 · 168 Inlägg
Har precis bytt lamell,tryckplatta och urtrampningslager på en Toyota Aygo 2009 med "halvautomat". Manuell låda med robottstyrning.
Men den vill inte fungera riktigt som den ska, den fungerade bra innan men slirade. Behöver man göra någon inlärning med dator när det är ny koppling? Den gamla var väldigt sliten. Hittar inget i Autocom.
Den vill inte driva som den ska framåt och när backen ska i skorrar den till. Misstänker att det är en justeringssak. Provat justera slavcylindern manuellt då de är lite spelmån i den men utan bättring.
Tacksam för råd.
MVH
fax110
20 maj 2019 · 344 Inlägg
hittade detta på google som beskriver hur du gör manuellt om du inte har tillgång till dator.
http://www.partinfo.co.uk/files/INF12215_GB.pdf
torsen
20 maj 2019 · 7 238 Inlägg
Gå in på Citroenakuten och kolla under rubriken C1.
Robin-T
22 maj 2019 · 168 Inlägg
Tack för svar. Ringde Toyota och fick en guide manuellt. Men någon som vet om de funkar med annan felkodsläsare än autocom? Typ bosch eller foxell?
Robin-T
31 maj 2019 · 168 Inlägg
Blir tokig på denna. Lämnade den till toyota för initiering. Gick inte dom påstod att något var galet så bilen inte ville ta emot initiering. Tog ner lådan, rätt koppling sitter monterad på rätt sätt, bilen vill inte visa om N D R osv är i. Bilen startar men vill inte lägga i någon växel. Ideer??
Robin-T
Ivel skrev:
Är det för stort spel/mellanrum i växlingsrobotens linkage så växelgivaren inte får rätt värden och därav inte vet hur den ska bete sig?
Hur menar du? Hade nere mekanismen som styr kopplingsarmen nu. Tog isär och rengjorde motorn och provkörde med 12v på bänken och den funkar. Monterade tillbaka med samma resultat. Tog får jag bara 6v fram i kobtaktstycket till den och enbart när N är i.
Ingen som har kopplingsschema? Eller idéer och tankar ?
Robin-T
Är det glapp i länkaget?
Är det mycket glapp så vet inte växlingsroboten vad den ska göra då den inte vet vilken växel som ligger i.
Vilket länkage tänker du på?
Har justerat kopplingscylindern så att den ligger precis emot kopplingsarmen.
Robin-T
27 juni 2019 · 168 Inlägg
Bilen har stått på Toyotaverkstad ett par veckor och kommit fram till styrenhet. Sett att det finns på bildelsbasen. Går det att ta en begagnad eller är den ingift med bilen?
Senast redigerat av Robin-T (27 juni 2019)
Peter_handyman1
8 oktober 2022 · 1 Inlägg
Hur gick det med Toyotan och koppling ???
