Vw passat rattkodning
Hellbilly
21 maj 2019 · 25 Inlägg
Tjena
Har ett bekymmer med sambons passat. Den klassiska släpring en gav upp med airbag lampa som lyste osv.
Nu är dock släpringen bytt och airbag antispinn och sådant fungerar men inte tuta och övriga funktioner på multifunktionsratten.
Bilen har varit in på 3 olika verkstäder som ej lyckats få det att fungera.
Så frågan är ju om någon kan tänkas ha koll på vad som kan ha missat?
"När jag ser en leende joggare ska jag tänka på saken"
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
21 maj 2019 · 4 917 Inlägg
Jordningen på tutan i ratten är mitt endaste och eminenta tips..
Sen skickar du en 5a på mailen. .
Senast redigerat av insidan (21 maj 2019)
Hellbilly
Kan va, men borde inte airbag och annat varna för fel om jord saknas?
Bmsone Reservdelsnisse
21 maj 2019 · 183 Inlägg
Hellbilly skrev:
Tjena
Köpt rätt släpring? Olika på bilar utan multifunktionsratt tex.
Volvo V70II D3 "Momentum" (2011)
Jag vidhåller att jorden saknas..eller det är ärjat/orent där ..
Jorda tutan där den ska så ska du få se på f..
Airbagen är nog inte beroende av just denna jord..
Hellbilly
27 maj 2019 · 25 Inlägg
Kollat alla jordpunkter samt rengjort och säkerställt att det finns jord till tuta och till ratt.
Det sitter en likadan släpring som original multifunktionsratt (highline).
Börjar vara hyfsat kort på idéer nu 😀
Pininfarina406
27 maj 2019 · 536 Inlägg
Hej, är släpringen ny eller begagnad? Om den är från en skrot så kan den ju vara just det. Skrot.
Med vänlig hälsning, T.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
Hellbilly
Det var en ny som sattes in.
Hellbilly
Får fel på avsaknad av kommunikation till styrenhet i ratten.
U108E00
28 maj 2019 · 13 736 Inlägg
Mins inte jag fel så dök det upp något om just den där rattelektroniken som var väldigt känslig.  Det var typ att om du byter läs ut gamla kodningen. Byt enhet sen rör man inget verkligen inget..  Kodar in den nya sen kan man köra rör man ratten så kunde servo lägga av m.m.  Funderar om det lna vara något liknande problem?!
Seat Arosa (1999)
Ser nu att du inte skrivit något om inkodning... För man måste läsa ur den gamla och sen lägga in den kodningen i den nya modulen.     Var bor du någonstans?  Gissar på att det går att lösa kodningen relativt enkelt.    Jag läste är hela min kodning till alla moduler när jag köpte min polo. För allt på vw måste kodas in så det är viktigt att spara alla kodningar ifall det går sönder något
Seat Arosa (1999)
Hellbilly
28 maj 2019 · 25 Inlägg
Det är nog helt möjligt. Sambon lämnade in den till nån tomte som förmodligen inte hade någon koll. Så frågan är ju om det finns någon möjlighet att få fram rätt kodning nånstans?
Hellbilly
Bor uppe i kiruna
Kan göra.. Vet att med polarn dator verkar den kunna hämta programering och programvaror.  Men åk till vag så löser dom det
Seat Arosa (1999)
-m
28 maj 2019 · 172 Inlägg
Det beror väl på hur släpringen ser ut.
Nu har jag inte plockat isär just en Passat, men i andra fordon sitter det en rattrulle, rattrullen har en flexkabel i sig. När man snurrar på rattaxeln dras flexkabeln ihop eller expanderar. Monterar man rattrullen snurrad ett varv fel i förhållande till hjulinställningen så kommer man att slita av flexkabeln inuti rattrullen vid fullt rattutslag.
Allt det där är tydligt uppmärkt på reservdelarna.
Hellbilly
29 maj 2019 · 25 Inlägg
Har varit in på vag här uppe men de fixade inte biffen.
Hade kabeln inne i släpringen gått av igen så hade airbag och diverse andra lampor tändts.
Men tror jag läst nånstans att själva ratt knapparnas kretskort gått sönder och då funkar inget, kan det vara nåt?
Cuefa Ain't no place like home...
29 maj 2019 · 4 628 Inlägg
Vad är det för årsmodell på bilen i fråga?
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Hellbilly
2010 2.0 tdi 170hk dsg
Du borde ha ett styrdon som sitter monterat på rattstången, vars uppgift är att tolka de signaler som kommer från ratt-knapparna. Inte alla modeller som har, men om du har borde det heta typ 3C0953549AH. "Elektronikmodul för rattaxel och kombinationsomkopplare"
Var i landet håller du hus?
Autopilot: På.
Hellbilly
Det kan de ju finnas, måste riva och kolla här till helgen.
Uppe i kiruna
