740 helt död HJÄLP
Kebabtekniker
26 maj 2019 · 37 Inlägg
Min volvo 740 89 startade och gick perfekt igår all el funkade som det skulle. Men sen startade den inte pumpen hörs inte när man slår på tändningen och hela bilen är död, varnings blinkers funkar inte, allt är sten dött. Allt jag gjorde innan detta hände var att koppla in nytt slutsteg som funkade. sen dagen efter är bilen helt död. Har hittat folk med samma problem men har ej hittat nån lösning! Jord funkar och batteriet är friskt. Det ända som funkar är start motorn. Hjälp snabbt ska in på besiktning imorgon
26 maj 2019 · 17 478 Inlägg
Den där bilen skulle jag behövt förra veckan då jag var på kurs i felsökning/El.
Följer.
Startmotorn har ju en egen kabel. Den som år till öviga bilen hade jag följt först.
Kebabtekniker
Följer.
Har gjort det hittar dock ingen säkring. Du vet inte vart eller om det finns en huvud säkring på 740?
Ingen aning faktiskt. Har du spänning på tändningslåset position 30?
Kebabtekniker
Nej kommer inte åt där hur tar jag ur tändnings låset?
Du kan nog mäta underifrån. Fast går startmotorn så har du nog det. Fast inte fel att mäta upp så det ger kräm till resten av bilen med. Längesen jag pysslade med 740 men tändningslåsen är en svag punkt. Fast varningsblinkers går nog inte genom det... Hmm..
Kebabtekniker
Kan det va något relä? Fast så mycket kan väll ej vara kopplat på en eller? Är inte så bra på fordons el
Nej, svårt att tänka mig ett relä.
Säkringsplattan sitter väl bakom askkoppen? Mät lite där och se om du kan få 12+ volt på någon säkring.
Kebabtekniker
Nope sten dött
jaka54
26 maj 2019 · 5 731 Inlägg
Det första du ska göra är att kolla alla säkringar!
Nope sten dött
Då hade jag iallafall försökt kolla tändningslåset.
Kebabtekniker
jaka54 skrev:
Har gjort det och har bytt dom som var gammla och dålig kontakt på
Kebabtekniker
Nope sten dött
Kommer inte åt där men det går 2 plus från batteriet in i hytten där går det in 2 plus och kommer ut 5 plus. Där är det 6 volt bara inte 12? Under högra A stolpen
Kebabtekniker
Jävlar vad lustigt nu är det 12 volt!?!
Har du 6 volt på någon kabel så är det med all säkerhet ett jordfel. Spänningen går igenom en förbrukare för att få jord. Men lustigt att det blev 12 sedan. Ofta kan det vara så att voltmätaren visar 12 volt men när man slår på förbrukare så sjunker den. Mät med tändning på. Gärna fläkt och halvljus på med.
Kebabtekniker
Tändning går men fläkt och halvljus går ej
Nej, jag vill att du mäter med fläkt och halvljus på. Oavsett om de fungerar.
På kabeln du fick 6 volt på.
Kebabtekniker
Skulle precis prova men nu funkar allt helt plötsligt måste varit glapp i kontakt stycket! Funkar nu iaf😁👍🏼
740melvin 740 Startar inte
21 november 2021 · 3 Inlägg
hejsan vad gjorde du för att den skulle börja funka igen har fått samma problem med min tyvärr
