Backkamera och sensorer har slutat fungera?!
Gurraoo
4 juni 2019 · 3 Inlägg
Volkswagen passat 2012 som backkamera och sensorerna slutat fungera på. Pdc lampan blinkar hela tiden när systemet är aktiverat och ger ifrån sig ett tjut för att sedan lägga av. Tagit och mätt strömmen som går fram till alla 4 sensorer i fronten samt de bak.
4,3 volt går de fram till fronten och 3,7 volt går de till kofångaren.
Antar de ska vara minst 10-15 volt.
Någon som vet va som ska va fel?
Pdc modul trasig eller backkameran är väl de enda ??
Tacksam för alla svar!
xXSammy
5 juni 2019 · 6 571 Inlägg
Signalspänning är sällan mer än 5V.
Om du sätter fingret lätt emot sensorerna efter du lagt i backen, känner du om det klickar/sticks ifrån dem? Ibland tickar det även lite högre när du gör det.
De/Dem
Gurraoo
5 juni 2019 · 3 Inlägg
Sensorerna samt backkameran är heldöda. b107a14=spänningsmatning sensorer parkeringshjälp,avbrott/kortslutning mot gods. Så lyder felkoden
Gurraoo
6,43 volt fram till back kameran
