Bromsar som ligger på
Krisse87
4 juni 2019 · 2 Inlägg
Hej.
Ber om ursäkt i förväg väg om det är otydligt skrivet men vet inte hur jag ska beskriva mitt problem på bästa sätt.
Har stött på problem med min bil, en Volvo C30.  - 08.
Fick för ett litet tag sedan ett skrapande ljud i bilen under färd och tyckte det kom ifrån höger fram, hjulhus.
Det jag fann vid en noggrannare kontroll var att båda skivorna fram gått riktigt varma och att beläggen tagit stryk så har nu bytt skivor och belägg fram.
Med helt nya skivor och belägg har jag problemet att bromsarna ligger åt lite grann på båda framhjulen så skivorna går varma och samma ljud hörs inne i bilen när man kör (samma fenomen som med de gamla skivorna och beläggen).
Jag har rengjort glidytor för beläggen och smort in glidpinnarna, köpt och bytt bromsslangarna och även bytt oket höger fram då jag tyckte det kärvade lite.
Vad mer kan orsaka att bromsarna fortfarande ligger på så pass mycket att det blir missljud och att de nya skivorna blir varma?
Har själv slut på idéer nu efter att idag gjort kontrollen med nya bromsslangar för att se att de släpper tillbaka trycker ifrån oket vilket de verkar göra då det bara droppar lite ifrån luftningsnippeln när man släppt på bromsen och öppnar luftningen.
Tacksam för hjälp, Mvh Christoffer
kvisten91
5 juni 2019 · 2 Inlägg
Bromsok som är dåligt, Glidpinna som oket glider på kanske har fastnat
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
5 juni 2019 · 4 917 Inlägg
Även beläggens kant/ utsidor bör man fetta in..
Krisse87
Ja glidpinnarna är väl insmorda och oket glider smidigt på dem. Kan absolut testa och lägga lite fett på glidytan på beläggen så de inte är de som kärvar när de ska glida i sadeln eller vad hållaren heter.
jaka54
5 juni 2019 · 5 731 Inlägg
När bytte du bromsvätska sist?
Bromskolvarna löper antagligen inte lätt vilket beror på att det har rostat i bromsokscylindern, vilket fått till följd att kolven/kolvarna inte släpper greppet om bromsklossen.
-Så kolla att kolvarna släpper taget om bromsbeläggen! Du gör det genom att hissa upp bilen och snurra på framhjulen, ett hjul i taget. Hjulen ska snurra lätt utan minsta motstånd eller ljud.
Gör de inte det byt bromsok! Och ta för vana att varje år byta bromsvätska så slipper du rostbildning i bromscylindrarna
Senast redigerat av jaka54 (5 juni 2019)
jaka54 skrev:
DET blir bannemig inte billigt!
En mekis jag känner påstår att det är överdrivet att byta ofta..
Man blir ju inte riktigt klok på vem man ska tro..
5 juni 2019 · 17 478 Inlägg
Bromsvätskan håller 2-3 år men de flesta kör längre än så. Det är kokpunkten i den som sänks med tiden då den drar åt sig fukt.
M123
5 juni 2019 · 962 Inlägg
insidan skrev:
jaka54 skrev:
Blev osökt att tänka på Thomas Di Leva och låten Vem ska jag tro på?
Allt faller på hur bilen användas och förvaras. Tex varmgarage och kall bil lär ge mer möjlighet att få kondens, hårt körande med glödheta bromsar gör kaos av den osv.
Ja det hela säger sig självt utan att jag behöver gnägga på men iaf...
Omöjligt egentligen att bara säga att såhär länge håller en bromsvätska.
För att se om den är förbrukad så är bästa sätt att testa den, helt plötsligt har man svart på vitt.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
jaka54
Det är klart att bromsvätska håller i åratal... men den drar åt sig fukt så att byta då och då (vad det nu betyder) är att rekommendera. Dyrt!? I liter bromsvätska är inte speciellt dyrt. Dyrt är det emellertid att byta bromok på grund av att kolvar rostat.
För attvara på den säkra sidan brukar jag byta var eller vartannat år. Man ser en klar skillnad på gammal (något eller några år) bromsvätska och ny.
caromania Forummoderator
6 juni 2019 · 9 296 Inlägg
jaka54 skrev:
Nja. Nej. Hmm.
Jag vet att du förespråkar att man ska byta bromsvätska oftare än det står i serviceschemat men det är ärligt talat helt bortkastat och onödigt. Som att bara lasta en hiss med 50kg fast det står ”max 500kg” på skylten.
Bromskolvar fastnar framförallt för att bilen står still. Om kolvarna börjar ge anliggande broms så går det att massera upp kolvarna ganska enkelt. Om oket behöver bytas beror det inte på att man slarvat lite med byte av bromsvätska. Om oket behöver bytas kan man då renovera det men det skulle jag påstå ALDRIG beror på att bromsvätskan inte är bytt, utan att bilen just stått still.
torsen
6 juni 2019 · 7 238 Inlägg
Bromsvätskebyte kan orsaka stor skada, om man gör det på fel sätt.
Bytet bör ske genom sugmetoden - inte medelst pumpmetoden.
I alla fall inte på bilar som är några år gamla.
Eftersom kolven i huvudbromscylindern rört sig inom samma sträcka i loppet kan där ha uppstått en vändkant.
Om man med pumpmetoden upprepade gånger trampat kolven i cylindern i botten = över vändkanten - kan man med stor sannolikhet skada kolvpackningens tätande läpp.
Efter relativt kort tid kan bromspedalen "gå i botten" om man har otur.
Cuefa Ain't no place like home...
6 juni 2019 · 4 628 Inlägg
Om det byggs tryck på bromsarna utan att Du använder pedalen och dessutom med (minst) 1 nytt ok, skulle jag kika på huvudbromscylindern. Ett internt läckage nånstans där kan göra att den börjar bygga tryck, utan att Du använder bromspedalen.
Senast redigerat av Cuefa (6 juni 2019)
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
