Har en audi rs6 auomat lådan fasnat i 2an
rs6plusss
6 juni 2019 · 14 Inlägg
hej behöver lite hjälp min lådan har fastnat i 2:an växel vill inte växla upp men går att få in i R värkar paddlar funkar eller växla manual abs lampa lyser och antispedlapma någon så kan hjälpa  kan det vara att automat lådan är kass
Rensvinf
6 juni 2019 · 466 Inlägg
En så pass dyr bil är värd att få ett omdöme från en seriös verkstad.  (Nej, jag har ingen aning om vad felet är. Och ja, det är tykigt att skriva det. Men ngn kommer skriva det. Så det är lika bra att få det överstökat.)
rs6plusss
jag tror att den ligger sig i nödläge jag har en  däck back som är mindre som är 255 20. 19 och dem andra är 225 35 19 så vet inte om det kan påverka lådan
Mew
6 juni 2019 · 1 337 Inlägg
Med fyrhjulsdrift är det viktigt att ha samma dimension på alla fyra hjulen, annars kan det ställa till med en hel del ja...
6 juni 2019 · 12 769 Inlägg
Lägger en Prem på denna.
Kan mycket väl vara så att lådan tagit stryk. it_mutt brukar ha koll på sånt här. Jag vet inte vilken det är.
Kanske är tur att lådan har gått i limp (om den nu gjort det, men hoppas)
Eftersom ESP/ABS lyser så är nog differensen mellan fram och bak för stor.
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
rs6plusss
3 däck är samma men en back är för lite så ska byta däck och hoppas på att det löser sig. annas ska älja den så som den billigt
Cuefa Kungen av dagspendlande.
6 juni 2019 · 2 320 Inlägg
Låter smärtsamt med en växellåda i 2:an... ^^
Men skämt åsido, jag gissar att Du har en RS6 av den första generationen?
De automatlådorna är inte de mest hållbara dessvärre.
En RS6 med rasad låda är värd betydligt mindre värd än en med fungerande låda, det kan vara värt att lämna lådan på renovering och SEN sälja den.
Finns många firmor som kan fixa dessa lådor, en av de absolut bästa imho är Automatlådor i Södertälje.
Snacka med dem vetja.
Senast redigerat av Cuefa (6 juni 2019)
Autopilot: På.
rs6plusss
kan till lägga att det lyser batteri lampa
också
Lockwood
6 juni 2019 · 394 Inlägg
Ja det var ju en rätt "obetydlig" detalj du utelämnade. Några fler överraskningar på lager? Med andra ord, se till att bilen laddar som den skall. Dessutom så kan lysande batterilampa även innebära att vattenpumpen står still, det vill man inte.
Senast redigerat av Lockwood (6 juni 2019)
rs6plusss
villken lager hänger inte med nu
Lockwood
Jag menade om det finns annat viktigt "du glömt att berätta"... Vattenpumpen kan drivas av samma rem som driver generatorn (lysande batterilampa brukar betyda att laddningen inte fungerar). Vill du verkligen köra så? Jag vet alltså inte om vattenpump och generator drivs av samma rem på en RS6, vi vet inte ens vilken generation din bil är...
rs6plusss
det är en audi rs6 c5 årsmodel 2004 gått 18 tusen mil
Lockwood
Fixa så batterilampan slocknar som steg 1. Kör inte med bilen så här.
rs6plusss
tack för svar jag kör inte bilen ska  till verkstad och fixa dem  felen sen för jag se vad som ska hända ville bara få lite info här från någon kunnig så jag inte lägger pengar på  andra saker sen vissar sig att lådan är trasigt för det inte billiga saker på den bilen
panda666
6 juni 2019 · 3 425 Inlägg
LOL^^ ja fatta denna också^^ lägger prem också, väldigt intresserad av vad felet är, är generatorn som strular? eftersom ts säger att batterilampan lyser, får man fråga varför den kördes med ett däck av annat dimension? hoppas ja inte missade nått som ts skrev. visste inte det var så känsligt på en gammal bil, vet inte om däcktryckslampan lyser ifall det är olika däck på bilen eller bara ifall den lyser om man har för lite luft.
Lockwood
Ja nu börjar hyenorna vakna, garaget i ett nötskal. Jag börjar redan tröttna sad.
Utmarks-Loke
6 juni 2019 · 2 880 Inlägg
panda666 skrev:
...får man fråga varför den kördes med ett däck av annat dimension? hoppas ja inte missade nått som ts skrev. visste inte det var så känsligt på en gammal bil, vet inte om däcktryckslampan lyser ifall det är olika däck på bilen eller bara ifall den lyser om man har för lite luft.
En differential fungerade likadant 2004 som idag, ja den fungerade faktiskt på samma sätt 1950 också. Olika stora däck på samma axel sliter ut en differential relativt snabbt och olika stora däck på framaxel och bakaxel på en fyrhjulsdriven bil förstör antingen ena differentialerna eller också fördelningslådan, beroende på vad det är för sorts.
panda666
tack så mycket för info, då kan vi börja anta att nått viktigt måste ha gett sig då ts kört me olika dimensioner.
@Lockwood, du har varit medlem i 1 år typ och redan blivit trött på hyenorna, typiskt. Hyenor kan vara ganska trevliga om man lär känna dom, ser du dom tex i lejonkungen? dom skrattar ofta och har roligt tsammans, varför är du redan trött på dom? ge dom en chans va?
Utmarks-Loke
Eller så har bilen känt att hjulen snurrar olika fort och ställt sig i "limp home"
rs6plusss
det så att jag har fått punktering och la en  annat däck men har inte kört längre en 40 km
