V70 - 02 - Drivaxel höger fram byte
Werthy
8 juni 2019 · 7 Inlägg
Bil: V70 -02 SW P80
Bränsle: Bensin
Låda: Manuel
Problem:
Den yttre axeln vill inte gå in i navet. Jag får verkligen kämpa för att få in den och undrar om jag gör något fel? När jag snurrar på navet så snurrar axel också, dock så måste den in ca 2-3cm till. Jag vill helst inte köpa fler delar och skruva av fler skruvar än vad jag behöver, så vi kan väl börja med dem billiga lösningarna. smile
Detta är en uppföljning av felet på min tripodled i denna tråd:
V70 -02 Drivaxel - Trepunktsnav saknar ett nållager. = körbar?
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=329283
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232149/232149-482901d90c2ed862d1100b847732ab4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232149/232149-b087e8a86c35cbaa5f8e41c4e8019c22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232149/232149-7509bfdd8ca6e1fdbe250e02713c2fc5.jpg
Utmarks-Loke
8 juni 2019 · 5 833 Inlägg
Går den in en bit eller går den inte in alls? Jag funderar på om splinesen är helt fel eller bara en tiondels millimeter för stora. Om de går in, men trögt, skulle jag ta på en massa smörja och försöka pressa in dom med lagom mycket kraft. Kanske man kan dra in den med centrumskruven och en stor bricka? Eller snarare en längre skruv med samma gänga då, om man inte når in.
Werthy
en tiondels millimeter för stora - Så kan det vara, jag får prova smörja och sedan använda längre skruv för att tvinga in den. Vågar jag använda en borste för att skrapa bort någon micrometer på navets små kuggar om fett och skruv inte skulle funka?
Senast redigerat av Werthy (8 juni 2019)
Utmarks-Loke
På bilden ser det ut som du har lite rost i splinesen i navet, jag skulle nog våga borsta rent lite med en stålborste men man skall väl inte stå och fila hela dagen. Men jag har aldrig hört om någon bil med överkuggade splines
zzr94092
9 juni 2019 · 4 383 Inlägg
Ingen fara att borsta i hålet,den gammla knuten satt den fast i splinsen eller kunde du trycka/dra ut den lätt?
Vad du än gör så tvinga inte dit knuten,ska gå lätt i splinsen, och dra framförallt inte av skruven,då får du mer problem..
