Volvo 940 kontaktrulle/släpring airbag
Equium
15 juni 2019 · 354 Inlägg
Hej
Någon som har en lös kontaktrulle och kan mäta motståndet (ohm) i den?
Ska koppla in airbagmotståndet innan kontaktrullen men får det inte att fungera med vanligt 2 ohm motstånd.
zzr94092
15 juni 2019 · 4 383 Inlägg
Är det inte 3,3 ohm,eller är det till stolsairbagen? Jag köpte ett 3,3 och 2,0 ,men minns inte vilken det var till stolen,är 4 år sedan....Så prova med ett 3,3.....
Equium
Löste problemet. Eftersom kontaktrullen ändå var trasig så klippte jag bort kontakten som går till airbagen, och kopplade den direkt till första kontakten bakom ratten. Och ett vanligt 2 ohms motstånd då.
(Det satt nämligen ett motstånd inbyggt i den gröna kontakten som går till airbagen)https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164516/164516-6ef4c84900e57ea407a5d55c1c797f8b.jpg
