fax110
28 juni 2019
· 344 Inlägg
Alla TDIer har en elektronisk pump så du måste ha kabelhärva och styrbox och eventuella nyckel och läsarring till startspärr. 90 och 110hk motorer är det du ska ha. Ta motorn från en bil som har motorn monterad åt samma håll som du ska ha den. alltså Audi A4 / Passat / Audi 80 osv. håll dig undan Golf, Caddy, Seat osv.
svänghjulet du ska ha har artikel nummer 026 105 269l . osäker i huvudet vilka bilar dom satt på men ska fundera. du behöver en tryckplatta till svänghjulet också. Lamellen måste du såklart ta från en volvo då den ska passa splines på växellåda.
Eventuellt att Passat årsmodell 97-tidig 98 med motorkod AHL och ADP kan ha rätt svänghjul.
Startmotor sägs ju passa från passater från 97 och uppåt som du säger men jag är osäker tror dock det endast är TDIer man kan ta ifrån så lämpligast är ju att hitta en passat att ta motor och startmotor ifrån, Audi A4 är ju i stort sett samma bil också och kollar man reservdelscatalog på nätet så är det samma startmotorer på lite olika Audi och passat
Senast redigerat av fax110 (28 juni 2019)
