Ford Focus 09- blir varm på någon minut
Lockis
26 juni 2019 · 58 Inlägg
Köpte en Ford Focus för några dagar sen, har märkt att temperaturmätaren kommer upp lätt upp i 90  grader efter någon minut, eller några hundra meter bara. Ska det vara så med Ford Focus?
kunghippe
27 juni 2019 · 197 Inlägg
Låter skummt men bara den inte går över 90 grader så är det ok ju. Men kan va tempmätaren eller så som inte är ok . När den nått temp efter nån minut så öppna huven o känn på vattenslangen så får du en hum om det kan stämma
Volvo 740 (1986)
xXSammy
27 juni 2019 · 6 569 Inlägg
1.8 FFV?
Normalt i sånt fall, de når arbetstemperatur rätt snabbt när det är en varmare ute
De/Dem
Lockis
27 juni 2019 · 58 Inlägg
xXSammy skrev:
1.8 FFV?
Vad står FFV för? Det är varmt ute men jag har aldrig varit med om att en bil kommer upp så fort i hög temperatur. Ska jag vara riktigt noga så stannar den exakt vid 89 grader.
Lockis
Hur vet jag vilken som är vattenslang?
xXSammy
Lockis skrev:
xXSammy skrev:
1.8 FFV?
1.8 Flexifuel
De/Dem
Lockis
xXSammy skrev:
Lockis skrev:
xXSammy skrev:
1.8 FFV?
1.8 Flexifuel
Ja, 1.8 modellen.
xXSammy
Ja, mest troligt inget fel då.
Moderna(re) bensinmotorer når arbetstemperatur rätt snabbt.
De/Dem
Lockis
09- så den är rätt modern? Då är jag nöjd med svaren tack.
27 juni 2019 · 17 466 Inlägg
Fasen. Skulle gilla en bil som blir så varm med en gång. Min tar 4-5 minuter för att bli varm och då är jag redan halvvägs till jobbet... Fast har för mig att BMW 850:in blev varm fort? Men en sån blir väl dyr att tanka som pendlarbil big_smile
Nybergrobin
28 juni 2019 · 2 378 Inlägg
Så länge den inte blir för varm så behöver du inte bry dig.   Min gamla s90 blir också varm på några minuter men den går aldrig högre upp... :smile
Lockis
28 juni 2019 · 58 Inlägg
Har ett märkligt fel på bilen. När jag startar bilen för dagen (antar att den är kall då) och efter någon hundra meter när jag stannar dör bilen och lampor tänds, oljelampan, batteriet och spolarvätska- lampan tror jag det är om inte glykol? Men efter jag startat den igen är det inget problem och en går fint. Vad kan felet vara?
xXSammy
28 juni 2019 · 6 569 Inlägg
Smutsigt gasspjäll
Dålig lamdasond
Dåliga tändstift
Svagt batteri som orsakar att den glömmer vilket bränsle du kör på.
Kan vara mycket.
"Alla" lampor brukar tändas när du får motorstopp, samma lampor som lyser när du slår på tändningen utan att starta.
De/Dem
Lockis
xXSammy skrev:
Smutsigt gasspjäll
Dålig lamdasond
Dåliga tändstift
Kan vara mycket.
Lämnar jag in den på verkstaden lär dom ta ut en saftig avgift för bara felsökning.
Men jag som inte kan något om bilar, vad borde jag gör,börja nånstans?
xXSammy
Det enklaste du kan göra är att ta bort gummislangen mellan luftburk och gasspjäll, ta en trasa med brakeclean alternativt T-röd? (Antar att det finns tillgängligt)
Sen öppna gasspjället försiktigt och gnugga med trasan emot väggarna, inte spjället i sig.
Låt bilen vara avstängd 5-10min först så styrdonet hinner släcka ner.
De/Dem
28 juni 2019 · 17 466 Inlägg
Ivel skrev:
Köp första årgången, då är den åtminstone skattebefriad.
Eller tänker du på SEAT 850? Mer flärd och stil att glida till jobbet med, samtliga är skattebefriade och SEAT höll bättre kvalité på den tiden.
Tittat på andra bilar som har värmepump istället. Men de är lite smådyra. Värmen kommer dock fort. (Under 30 sekunder)
Lockis
Kan man hitta video på det du förklarar? Vet inte vad gasspjäll och luftburk är😞
Om man bara kunde hitta en hobbymekaniker.
Lockis
2 juli 2019 · 58 Inlägg
Hur ser jag om batteriet eller generatorn är dålig?
