Blir galen, byter belägg avensis
Stahre87
27 juni 2019 · 346 Inlägg
Blir tokig. Håller på att byta bromsbelägg bak på min avensis år 2011.
Kolven skall skruvas/pressas tillbaka. Men jag lyckas inte. Vet inte vad för verktyg jag ska använda. Har https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … yg-033189/
Men ingen av delarna passar mot kolven. Dessutom är kolven så pass långt ut nu, så jag får inte ens in verktyget med mothållsplattan mellan kolven o oket!!
Hur fan gör man? Vad gör man? Finns det något annat smidigt sätt??
Streethawk Billjuds Wannabe
27 juni 2019 · 1 771 Inlägg
Har inget sådant verktyg själv så när det är skruv ok så tar jag fram en tving samt en modell större polygrip som jag får runt kolven. Sätt lite tryck på kolven och skruva med polygripen så åker den innåt, Upprepa.
Kanske inte bästa sättet då det finns risk att skada kolv och eller damasken men det fungerar iallafall.
Såg efter att kolven är så långt ut att du inte får in pressplattan. Då kanske du inte får in en tving heller så jag vet inte om detta var till hjälp.
Senast redigerat av Streethawk (27 juni 2019)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Stahre87
Kolven känns stum.. Brukar det i regel va med eller motsols man skruvar?
Det finns både vänster och högergängade så man får kolla upp det innan men oftast så känner man det om man kör med varianten jag nämnde nyss.
Om jag läst rätt så har iallafall avensis 2010 vänstergänga så borde vara lika på din tycker jag.
StoffeOneR
29 juni 2019 · 50 Inlägg
Har kolven åkt ut för mycket är den förmodligen körd.
Byt till ett renoverat ok på Mekonomen där du kan panta ditt gamla
