Prius 1.5 VVT-i Hybrid HSD 2008 startar inte
BjornPrius
20 juli 2019 · 3 Inlägg
Min Prius startar inte. Istället tänds en hel rad med lampor på displayen, se bild. https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232609/232609-5d5f61c30a6b2eb3b02aca34941f8a73.jpg
Motorn är inte igång och det går inte att sätta den i driveläge. Det går inte heller att stänga av den direkt, den stängs av med kanske 15 sekunders fördröjning.
Jag har haft batteriproblem förut men det här är något annat. Jag har kollat att startbatteriet är fulladdat, och alla lampor lyser starkt. Tanken är definitivt inte tom. Har inte kunnat få kontakt med verkstad ännu eftersom det är helg.
Detta hände i tisdags också, men då startade den på andra försöket.
panda666
20 juli 2019 · 4 250 Inlägg
mhh har inte sett så många priusar med problem, rekord lotto;) kanske startbatteriet är helt finito och behöver bytas, alltså ger inget ström länger. Kollat fjärdosans batteri? dessa har keyless vad ja minns, kollat så att batteriet i den är fräscht?
BjornPrius
Tack för svaret! Batteriet i fjärrkontrollen är nytt, och jag testade för säkerhets skull med reservnyckeln också, med samma resultat.
Kan startbatteriet vara slut om det visar på mätaren att det är fulladdat? I så fall skulle jag kunna pröva med jump starter.
20 juli 2019 · 17 470 Inlägg
Jag har haft exakt det symptomet på en Prius 3 och det var låg volt i signalbatteriet.
Prova att känna om polerna är åtdragna, det är inte heller otänkbart.
Start med kablar direkt på signalbatteriet fungerar ypperligt om du inte har möjlighet och tiden att ladda det som vanligt. Just signalbatteriet är en svag punkt då det inte används så mycket och är väldigt litet.
Exakt samma problem med vår för några år sedan. Startbatteriet visade fullt men... Startades med kablar och köpte ett nytt batteri sen. Har fungerat ua. sedan dess. Som Ivel nämner är det inte ovanligt efter så många år.
Börja med det. Med tanke på att bilen inte rullat så mycket kanske den gått många korta sträckor? Då kan det vara huvudrelät som inte slår till men det tar vi sen i så fall.
BjornPrius
Tack för svaren, jag tror ni har rätt. Den gick igång med boostern. Det blir nog att byta batteriet, för andra gången hmm
21 juli 2019 · 17 470 Inlägg
Ivel skrev:
De nada.
Dolgo banka!
panda666
21 juli 2019 · 4 250 Inlägg
Hybrid_ skrev:
Ivel skrev:
De nada.
Dolgo banka!
Dōitashimashite  =^_^=
