Tryckrör till opel
Robin1022
30 juli 2019 · 21 Inlägg
Var kan man få tag på/köpa/beställa aluminium tryckrör till opel insignia 2011 1.6 turbo? eller är det enklare att köpa delar från t.ex. biltema eller någon annan stans?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
31 juli 2019 · 4 917 Inlägg
Kanske besöka någon skrotar om det finnes några i närheten..
Men ring först så du inte kör i onödan..
Köpa nytt kan kosta 3 ggr så mycket..
Senast redigerat av insidan (31 juli 2019)
caromania Forummoderator
31 juli 2019 · 9 296 Inlägg
Om du vet vad du ska ha och ska pussla ihop med universaldelar så skulle jag rekommendera att du kollar Ebay inom EU först.
Robin1022
31 juli 2019 · 21 Inlägg
Okej, ska kolla
torsen
1 augusti 2019 · 7 230 Inlägg
Har du inte kollat med Opelhandlarens reservdelsbutik?
1 augusti 2019 · 4 917 Inlägg
Jag nämnde ju skroten, men det var kanske inte det du menade.. smile
Det är ju också en form av reservdelsbutik..
Senast redigerat av insidan (1 augusti 2019)
1 augusti 2019 · 9 296 Inlägg
Torsen och Autodidakten:
Jag tar för givet att originalslangen är gjord av silikon eller gummi och att den ska bytas ut mot tryckrör i aluminium. En i detta fall rent estetisk åtgärd med andra ord, och en frångång från original.
Teorin bakom stabila tryckrör är annars att de inte expanderar när turbon arbetar vilket ger en något snabbare effekt. På en standardbil blir det emellertid knappast märkbart.
