Volvo 740 Startar inte
valleking
5 augusti 2019 · 10 Inlägg
Tja!
Bränslepumpen i tanken ger ingen soppa. Jag vet det då jag tog av slangen innan den gick till den andra pumpen, vred tändning och ingen soppa kom. Alltså ger inte bränslepumpen i tanken någon soppa.
De vita bränslepumprelät vid säkringarna klickar till, så den funkar vad jag fattat. Säkringen var fin med bytte till en ny. Vad kan felet vara?
Ska man byta soppapumpen eller är det något elfel? Hur kan man kolla om bränslepumpen får ström?
Tacksam för svar!
Snurriis
5 augusti 2019 · 761 Inlägg
Testa tvångsmata pumpen för att se om den snurrar eller inte
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
6 augusti 2019 · 4 917 Inlägg
Om den går på 12 volt så kan man testa med en lampa och se..
Koppla tåtar på vardera anslutning på en 12 voltslampa och anslut en till  vardera plus och chassiejord på pumpen/arna..
Tänds lampan så kommer ju ström fram när man vrider om nyckeln till läget innan start.
Senast redigerat av insidan (6 augusti 2019)
valleking
6 augusti 2019 · 10 Inlägg
Aa ska kolla imorgon, brukar soppapumpen gå sönder?
Enligt en del inlägg så brukar det vara antingen relä eller pump.
valleking
Aa, då är det pumpen som är paj eller får ingen ström troligtvis 👍🏻
Propellerman
6 augusti 2019 · 3 Inlägg
Efter ca 10-20.000 mil kärvar soppapumpen ihop (åtmistone om du kör på E85 smile. Kryp under och slå med en hammare på den så kommer den igång ett tag till så du kan ta dig till en verkstad eller åka och köpa en ny.
Var själv ute på landet för ca 10 år sedan med min 945.a då den plötsligt bara tvärdog. Lyckligtvis hade en bilmek som bodde i närheten sett vad som hänt. Han sa det är nog soppapumpen och tog en hammare och knackade lite så gick den igång igen.
zzr94092
6 augusti 2019 · 4 391 Inlägg
Nu var det ju frågan om pumpen i tanken.
