Bränsleslang?
Kobby
7 augusti 2019 · 62 Inlägg
Tjenare idag när jag var på väg hem från jobbet så hörde jag ett skapande ljud och plasten hade vikts sig bakåt och kollade under bilen och dessa slangar var fuktiga hela vägen https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146997/146997-67ba9599068ad734c111673836bc8eba.jpg
Är detta bränsleslangarna?
Volvo s80 limited "Färjan" (2001)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
7 augusti 2019 · 4 917 Inlägg
Bränsleslangar BRUKAR vara rätt så bra skyddade under bilen..
caromania Forummoderator
7 augusti 2019 · 9 296 Inlägg
Oftast går det rör under bilen. Kan det vara handbroms? Om bränslerör/slang spricker så märker man det direkt på den illaluktande fläcken under bilen.
Kobby
8 augusti 2019 · 62 Inlägg
Oj glömde det min volvo s80 - 01
Christian S
8 augusti 2019 · 4 816 Inlägg
kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut på dom bilarna men är mycket tveksam till att det är bränsleledningarna då dom som det redan sagts längre upp i tråden brukar ligga väldigt bra skyddade, för att få reda på vad det är är det bästa och enklade alternativet att du hissa upp bilen och kollar vart dom går.
Mvh Christian
zzr94092
8 augusti 2019 · 4 391 Inlägg
Det är bränsleslangarna man ser på bilden,endast en plast"list" skyddar dom."lossar,tappar" man den ,så kommer slangarna att hänga ner!!
torsen
8 augusti 2019 · 7 238 Inlägg
Ursäkta lite o t.
På XC90 av första generationen var bränsleledningen lägsta punkten på den "offroadbilen".
Kunde slutat verkligt illa för ett gäng från Danderyd  med pappas bil för länge sedan.
Bränslepumpen fyllde en grop i vägen på Ekeby Terrängcamp/offroadområde.
Efter att motorn stannat lämnade fjortisarna bilen med tändningen, och därmed bränslepumpen, på!!!!!!
Bränsleledningen hade nötts/klämts av.
Utmarks-Loke
8 augusti 2019 · 5 840 Inlägg
1: Sträck dig in under bilen
2: stryk fingret över slangen
3: lukta på fingret
Sedan kan du berätta för oss om det är bränsleslangar eller ej.
zzr94092
Det är bränsleslangar...
