Minecraft: Få bort vattnet.
8 augusti 2019 · 17 466 Inlägg
Så, jag har byggt en 90x90 ute till havs. Tänkte bygga lite skoj där. Kreativt läge. Köra på överlevnad sen. Frågan är om man nu ramar in allt under vattnet med...
Hur i helsicke får jag ut vattnet ur den bassängen? Måste jag fylla allt med block? Lär ju ta en stund. Eller finns något som "äter vatten"? Lava på något sätt?
Anvandarnamn1
8 augusti 2019 · 94 Inlägg
Använd svampblock!
Använd svampblock!
Okej..? Provar. Lite grön på minecraft.
Ivel... Släpp sargen och kom med i matchen nu. Fast det var ju lite lustigt att det rekommenderas svamp!
Använd svampblock!
Provade göra en liten minibassäng i havet. Skickade i olika svampblock. Inget händer?
KolGruvan
8 augusti 2019 · 1 450 Inlägg
Har själv gjort liknande.  Och jag fyllde allt med block. Uh vilken tid det tog ..
Bra tips om svampblock.  Ska också testa
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Volvo 242 "Mint Condition" (1982)
Anvandarnamn1
Använd svampblock!
Du måste placera svampblocken så att de är i kontakt med vatten.
Hittade denna:
https://www.youtube.com/watch?v=r2gPDUrKYOk
Gravel och sen torch.
Skitungen
8 augusti 2019 · 199 Inlägg
Använd svampblock!
Du tog blocken som såg ut som en tvättsvamp och inte svampblocken som är gjorda av svamp som växer i naturen? big_smile
Annars så kan du ju använda kommandon för att både bygga väggarna och få bort allt vatten på ca 2min. (För mig iaf)
Senast redigerat av Skitungen (8 augusti 2019)
caromania Forummoderator
8 augusti 2019 · 9 296 Inlägg
Årets tråd. Vem behöver Netflix?
8 augusti 2019 · 13 736 Inlägg
Ivel skrev:
Är det ett annat datorspel eller någon skum datingsight?
som youtube fast men filmer och serier..
Seat Arosa (1999)
xXSammy
9 augusti 2019 · 6 569 Inlägg
Hink och jordblock
Har du en 1x1 ruta bredvid dig kan du tömma allt vatten i den utan att det svämmar över
De/Dem
9 augusti 2019 · 17 466 Inlägg
Gjorde ett litet överslag. Med deppiga siffror som följd.
90x90 i kvadrat och uppskattningsvis ska ner 25. Över 200k block vatten ska väck. Bara väggarna tog några timmar i anspråk. Men nu är det gjort iaf.
Lägger nog saken lite på is och avgränsar en mindre yta först samt bygger på höjden tills vidare.
Skitungen
9 augusti 2019 · 199 Inlägg
Om du hade använt kommandon som /fill så kunde du få det gjort på ca 2 min =p
Hör till saken att jag kör på PS3. Har köpt en ny PS4 men tänkte spara den till hösten innan byte. De gamla spelen ska slitas lite på först...
Skitungen
Aha trodde du körde på datorn
