Byta motor i en BMW 523i
zom_zom
8 augusti 2019 · 6 Inlägg
Hej, jag undrar om någon vet om det går ta en motor från en BMW 523 som det har suttit en automat i? Jag har en manuell i min bil som är en BMW 523i -06.
Tack på för hand!
Utmarks-Loke
8 augusti 2019 · 5 840 Inlägg
Det skulle nog kräva ny programvara då motorn och växellådan samverkar. Så i praktiken är det inte möjligt, även om det kanske skulle gå att genomföra på något vis, med rätt kunskaper och teknisk utrustning.
Utmarks-Loke
Eller ja, det beror ju på hur mycket av motorn som du tar. Behåller du all elektronik och styrboxar från den gamla går det
Lockwood
8 augusti 2019 · 394 Inlägg
Svänghjulet behöver flyttas. I övrigt inga konstigheter så länge det är samma variant av motorn, har för mig den fick högre effekt från o med 2008. Sen om detta beror på "bättre" insprutning eller hårdvaruskillnader i motorn har jag ingen koll på alls. Välj en motor med exakt samma beteckning, helst samma årsmodell.
simlar
9 augusti 2019 · 5 525 Inlägg
Tänk på att det kan bli problem vid besiktning.
Från 1/1-93 ingår även växellådan i avgascertifieringen.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
VirreEriksson
9 augusti 2019 · 1 301 Inlägg
Blir ju inga problem om han sätter i samma motor som suttit där ifrån början. Även andra motorer brukar inte vara större problem om man gör det riktigt och det tex bara skiljer i litervolym och utsidan av motorn är samma. Inget de märker.
